Vieux 19/12/2021, 14h33   #1
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut Recherche condensateur
Hello si quelqun aurai cela je recherche en neuf si possible des condo
.ref ..
2x 250 uf en 35v
2x 10 uf en 50v
Et 2x 10 uf en 16v
Merci.....
Bien sure j'ai des boite mai jamais ce que j'ai besoin ...
shami (19/12/2021)
Vieux 19/12/2021, 16h12   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
j'ai 2 x 10µf en 35v ca ira pour du 16v
et 2 x 10µf en 63v ca ira pour du 50v
en 35v j'ai que du 220µF
si ca peut de dépanner , je peux envoyer demain en enveloppe a bulles
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
akasa67 (19/12/2021), shami (19/12/2021)
Vieux 19/12/2021, 16h24   #3
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
.ref ..
2x 250 uf en 35v
2x 10 uf en 50v
Et 2x 10 uf en 16v
Merci.....
précise si c est du axial ou radial polarise je suppose
cdlt
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 19/12/2021, 16h29   #4
Hello sa va merci sais du radial polarisé oui enfaite a la base sais du cms mais normaux Iron aussi
Uncleseb je pense le mieu sa serait de remettre cela sais pour un amis sur un compteur de moto un truc archaïque ..
J'ai trouver sa comme doc
Dernière modification par akasa67 ; 19/12/2021 à 16h32.
uncleseb (19/12/2021)
Vieux 19/12/2021, 16h33   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
la tension plus élevée n'est pas un problème tant que la capacité est bonne ca ira.
C'est comme tu veux , je propose , tu disposes
Je regarde si j'en ai pas d'autres a tout hasard
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 19/12/2021, 16h37   #6
Oui merci moi j'ai fouiller j'en ai aussi mais jamais les bon sais toujours comme sa merci l ami...
Vieux 19/12/2021, 16h38   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
j'avais pas vu ta photo de suite.
dans ce modèle la j'ai du 10µF 16v si tu veux
Vieux 19/12/2021, 16h40   #8
Envoyé par uncleseb Voir le message
Tu veux dire quoi en cms ?? Je préférerai classique mdr le cas....e coui.....
Vieux 19/12/2021, 16h42   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
oui cms
sinon classique avec les valeurs que je t'ai dit plus haut.
shami (19/12/2021)
Vieux 19/12/2021, 16h43   #10
Mdr ma femme a encore tous compris sais 220 uf 35v lol
Vieux 19/12/2021, 16h46   #11
shami
Avatar de shami
très bien
en faite ceux qu'il te propose uncleseb iront très bien comme le compteur est en 12 vlts
c est juste une histoire de place
tu peux mettre du tantale autrement
si tu as de la place met des 35v ou + partout
ils tiennent mieux dans le temps
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
akasa67 (19/12/2021), uncleseb (19/12/2021)
Vieux 19/12/2021, 16h47   #12
Hello merci j'ai envoyer un mp à uncleseb la place justement je sais pas si y a assez si je peu les souder coucher sa serai bien et couper les pattes merci à vous en tous cas...
Dernière modification par akasa67 ; 19/12/2021 à 16h53.
Vieux 19/12/2021, 17h05   #13
shami
Avatar de shami
juste comme cela
pour infos les condos ce sont des smd monte sur la carte
pas facile a les enlever si tu es en double face
Vieux 19/12/2021, 17h07   #14
Hello oui cms je vai remettre en chimique radial du coup.. j'en avais jamais dessouder sais galere quand tu sais pas ..
Vieux 19/12/2021, 17h11   #15
shami
Avatar de shami
smd pas cms
https://www.pieces-electro.com/Prix/...8-0-49592.html
---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h10 ----------
oui c est galere
decoupe le c est mieux
ou trouver ce condensateur ? louay Electronique 8 20/04/2019 21h25
Condensateur CMS Cassé Adrien13 Réparation & Programmation 6 21/05/2018 20h35
Condensateur Renault pin code hs tony76 Electronique 5 08/06/2017 12h52
Cherche Condensateur tv angeflasheur Electronique 12 02/12/2015 07h14
Recherche condensateur ou equivalent jah83 Réparation & Programmation 2 20/11/2015 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
