Vieux 14/01/2022, 17h52   #1
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 8
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Par défaut Sid803a
Bonsoir les amis svp je viens de lire calculateur sid803 a pour 407 avec ktag mais j'ai pas réussi c'est pas mon premier utilisation de ktag j'ai lu pas mal de calculateur mais cette fois sa passe pas ban j'ai pas l'adapteur pour le simens alors j'ai souder 5 fils de la fiche gris j'ai suivi une vidéo sur Youtube mais toujours sa passe pas qq SVP peut me envoyer un schéma Exact pour souder Lee fiche gris directement sur le calculateur alimentation OK j'ai doute seulement au fiche gris comment faut le souder merci énormément
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2022, 18h06   #2
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
Salut Regarde si sa te va https://manual.ecu-service.info/MULT..._SID_803A.html
---------- Post added at 17h06 ---------- Previous post was at 17h01 ----------
http://blog.obd2diy.fr/wp-content/up...407-SID803.jpg
The Following 3 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
JOSEF (14/01/2022), phil1 (14/01/2022), yahiadiag (14/01/2022)
Vieux 14/01/2022, 18h33   #3
JOSEF
Avatar de JOSEF
Merci l'ami j'ai fait presque comme sa mais sa passe pas je vais essayer demain merci bien
The Following User Says Thank You to JOSEF For This Useful Post:
mcmomo (14/01/2022)
Fap off sid803a help! Brice59 Chiptuning 2 08/12/2017 15h44
Fap off sid803a samigravano Chiptuning 22 21/04/2016 23h26
Fap off sid803a jah83 Chiptuning 12 20/03/2016 08h47
egr off sur SID803A BOGHTOCH Réparation & Programmation 2 24/02/2015 20h40
Sid803a digicar Programmateur de composant (flasher) 1 04/01/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
