Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 07/01/2022, 23h40   #1
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Par défaut Yaris s'étein tout seul
Salut ,Comme titré après changement d'un ecu occasion sur yaris 2004 elle démarre puis le témoin temp bleu allume le moteur s’éteint ,il ne redémarre q'aprés la deconnection du cosse batt
les deus ecu sont déférent mais le vendeur dit q'il est compatible
dtc boite vitess,vvt,... impossible les éffacé
qlq a une idée merci .
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2022, 07h26   #2
kiki62219
Avatar de kiki62219
kiki62219 is on a distinguished road
Salut , déjà si tes ecu sont différents , je suppose que tu parle des références calculateur , y'a déjà un soucis . Ton problème vient surement de là. tu dois remonter la même référence de calculateur.
kiki62219 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kiki62219 For This Useful Post:
kamsoft (08/01/2022)
Vieux 08/01/2022, 09h22   #3
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, tu pourrais être plus précis? on parle de quoi comme ecu, tu a fait un full clone ? qu avait l ancien ecu?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Dav (08/01/2022), kamsoft (09/01/2022)
Vieux 09/01/2022, 00h26   #4
kamsoft
Avatar de kamsoft
salut ,les 2 son different hrw 1er avec 1 prosseur et l'autre avec 2 prs je croi pour la boite auto
j'ai la fait retour au vendeur .
406 feux route se coupent tout seul peug89 Tableau de bord (Dashboard) 36 25/07/2018 07h01
Twingo accéléré tout seul ledba59 Automobile en général 6 11/12/2016 21h15
d7f 720 accelere tout seul ( clio 2 ) kent to kill Mécanique générale 2 20/02/2015 10h35
Autoradio s'allume tout seul !!! r1lef Autoradio et Navigateur GPS 3 10/12/2013 23h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h16.
