Vieux 16/07/2014, 12h24   #1
coco14
Avatar de coco14
coco14 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème pression huile
bonjour Jai un Problème pression huile sur ma laguna 2 2.2 dci 150cv
coco14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2014, 12h34   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
si tu veux de l aide y faut que tu nous aide toi aussi,
ta pris la pression d huile?
voyant allumé tout le temps?
c arrivé comment?
Dit nous.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
coco14 (18/07/2014), Mike H (25/08/2014)
Vieux 16/07/2014, 21h48   #3
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
au hasard un petit message "pression d'huile insuffisante" et elle se met a fumer ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
Vieux 17/07/2014, 11h21   #4
lutti68
Avatar de lutti68
lutti68 is an unknown quantity at this point
As tu utilisé un additif anti-fuite d'huile?
lutti68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lutti68 For This Useful Post:
Vieux 17/07/2014, 13h53   #5
Thibs
Avatar de Thibs
Thibs is on a distinguished road
Parfois une petite vidange peut régler ton problème ;) Si l'huile se charge en particules par exemple !
Thibs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Thibs For This Useful Post:
Vieux 18/07/2014, 20h24   #6
coco14
Avatar de coco14
Thanks la couroi accessoire a casse derrière la poulie ma cassé le joint psy .le joint psy parti dans la pompe a huile et monte pression huile aujourd'hui Jai démonter et nettoyer fonctionne mes j'ai un claquement quand j'accélère, est plus de claquement quand j'accélère a 30mille tours.merci
The Following User Says Thank You to coco14 For This Useful Post:
Mike H (25/08/2014)
Vieux 18/07/2014, 21h40   #7
salut, désole pour toi, tu pense que c cassé ?? c pas evident vu d'ici
un grippage ?? tu as rouler ??
tu as réparer la fuite ?
coco14 (22/07/2014), Mike H (25/08/2014)
Vieux 22/07/2014, 12h27   #8
coco14
Avatar de coco14
oui rouler sur 10 km
Mike H (25/08/2014)
Vieux 22/07/2014, 14h52   #9
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
en 10km ca peut faire des dégâts , tu peut tomber ton carter d'huile et voir les coussinet , ça te donneras vite une idée de l'état de la bête .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Vieux 24/07/2014, 20h05   #10
Thibs
Avatar de Thibs
Exact, j'ai bien peur que tes coussinets de bielle aient prit une claque :s Ca vient du dessous ce claquement ?
coco14 (25/07/2014), Mike H (25/08/2014)
Vieux 24/07/2014, 20h17   #11
salut ou un axe de piston la bague est partie, enleve le carter, tu va trouver des morceaux
Mike H (25/08/2014)
Vieux 25/07/2014, 19h26   #12
coco14
Avatar de coco14
oui claque sur le dessous
Mike H (25/08/2014)
Vieux 25/07/2014, 21h14   #13
Envoyé par coco14 Voir le message
enlève le carter d'huile c facile, regarde si tu trouve des morceaux
dit nous ?? évite de rouler en attendant
coco14 (26/07/2014), Mike H (25/08/2014)
Vieux 26/07/2014, 09h52   #14
coco14
Avatar de coco14
salut pas de morceaux dans le carter coussinet ??? non roule plus je roule en saxo
Mike H (25/08/2014)
Vieux 26/07/2014, 10h42   #15
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Si ton Carter est déposé, démonte les chapeaux de bielles pour contrôler l'état des coussinets et du vilebrequin....
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
coco14 (26/07/2014), dinalo (02/08/2014), jphp (26/07/2014), Mike H (25/08/2014), patou56 (11/08/2014)
témoin préssion huile caddy formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 14/05/2013 01h36
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 djemai VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 29/03/2013 22h59
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
