Vieux 28/05/2017, 14h28   #1
Rmg27
Avatar de Rmg27
Rmg27 is on a distinguished road
Par défaut 207 vit moteur ep6 problème pression d'huile
bonjour a tous j'ai besoin de conseil je vous explique
quand le moteur est chaud genre 80 degrés sa m'affiche pression d huile insuffisant ralentie bas et cale et quand j'accélère le défaut part
j'ai démonter la pompe a huile et retrouver des morceau de guide chaine plastique et ferraille ( il avez casser )bref j'ai nettoyer et tout , mais j'ai trouver que la chaine étais détendue , a votre a vis c'est normal ?
avez vous une solution ? merci
Rmg27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2017, 22h04   #2
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
ton tendeur est cassé, du coup, la pression d'huile est insuffisante
il faut deposer la distri pour changer le kit chaine + tendeur
Par contre, checke tes coussinets, ils ne faut pas qu ils soient marqués
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2017, 22h15   #3
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Bonjour, le problème provient à mon avis de ta pompe à huile. J'ai déja eu le cas (d'ailleurs la ref a été modifié), l'étanchéité du clapet de décharge est en cause. A chause, l'huile devenant plus fluide, cela te crée une chute de presion.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2017, 09h35   #4
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par Pierre.c Voir le message
C'est interessant de ce que tu dis, mais est ce que elle peut faire détendre la chaine de distri ??
Vieux 01/06/2017, 17h06   #5
Rmg27
Avatar de Rmg27
merci de votre réponse je me suis mal exprimer tout le kite distribution a étais changer
je parler de la chaine de la pompe a huile
Vieux 01/06/2017, 20h32   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, la chaine de pompe a huile n'est pas tres tendue en general sur les voitures
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2017, 20h40   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , oui les chaines de pompe a huile ne sont pas tendu , juste assé pour ne pas sauter des pignons . par contre les morceau retrouver ou ? a l intérieur de la pompe a huile ? bon courage.
Vieux 01/06/2017, 20h52   #8
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
la chaine de pompe a huile est jamais super tendue chez PSA ( il me semble )
Vieux 02/06/2017, 07h01   #9
Rmg27
Avatar de Rmg27
oui retrouver au niveau de la grille et a l'intérieur de la pompe on voit que sa a rayer tout l'intérieur j'ai essayer de poncer au petit grain pour fair un truc lisse et propre ,
mais bon la j'ai trouver une pompe d'occasion j'attend de la recevoir je vais la changer
Vieux 03/06/2017, 11h06   #10
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
sur les ep6 il y a plein d'infos rapide citroen et de procédure de controle pour le circuit d'huile je l'es ai pas toutes en mémoires mais il y a un tendeur de chaine en derrière un gros ecrous de 27 environ et si il n'a pas de trou au centre tu peux dejà le remplacer
tu peux controler ta pompe a huile en debranchant l'electrovanne de la pompe le connecteur est derrière le moteur en bas a droite coter distri juste un peu au dessus du joint de carter, ça met la pompe a huile à pleine pression ce qui permet de la controler,
et il y a le clapet en plastique dans le support de filtre a huile si la rondelle qui le bloque est casser ou fendue, tu peux remplacer le support
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2017, 13h08   #11
salut la chaine de pompe a huile est juste posée sur les deux pignons donc pas tendue
distrie 207 vti 16s.rar
bon weekend
Vieux 10/06/2017, 11h52   #12
Rmg27
Avatar de Rmg27
merci a vous
gigantor je vais essayer ça merci
AUDI A 4 MOTEUR BLB 2.0 140 pb pression d huile a chaud cedric69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 19/07/2016 06h14
Problème pression huile coco14 Mécanique générale 26 01/09/2014 16h17
témoin préssion huile caddy formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 14/05/2013 01h36
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 djemai VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 29/03/2013 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h19.
