Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Bonsoir les amis svp qq conait ce capteur NE( capteur secondaire) Mitsubishi L200 code défaut 18
![]() Date d'inscription: octobre 2015
bonsoir
Capteur de Régime Primaire ou Secondaire normalement si comme sur pajero c est sur la pompe a injection ---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 19h03 ---------- capteur de rotation style capteur pmh
dédé la quiche en informatique et électronique |
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | JOSEF (24/12/2021) |
Merci l'ami on peut le changer ou bien il faut changer la pompe
ça se change très bien profite pour changer les 2 pas très cher
pompe bosch , denso , zexel ??? SUR L200 , tu trouves plusieurs montage apprendre a donner les infos du vehicule lorsqu'on ouvre un post !!!!!!
| The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
| programmation cle mitsubishi L200 2012 | Snatsh | programmation & synchronisation de clé | 8 | 25/01/2021 20h10 |
| infos mitsubishi l200 136 2006 | jphp | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 2 | 21/01/2017 13h50 |
| mitsubishi l200 | bmw730 | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 8 | 24/02/2016 07h56 |
| Mitsubishi l200 | jardini | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 4 | 24/11/2015 19h53 |
| Immo off mitsubishi l200 | cletek | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/06/2014 13h08 |
