![]() Date d'inscription: décembre 2012
j'ai un probleme sur mitsubishi l200 année 2002 115cv voyant boite transferts s'allume bien au passage de 4 roues motrices mais reste a clignoter quand passe sur 2 roues motrices j'ai tenté de passer le diag delphi mais c'est bizarre jusque en 2003 c'est que de essence pas possible de selectionner diesel c'est normal avec wow impossible de rentrer quelle appareille de diag faut pour mitsubishi? merci de vous aides bonne journée a tous |
personne peut me dire quelle logiciel faut pour diagnostiquer les mitsubishi l200 diesel jusque a année 2003? sur delphi jusque en 2003 que les essence? pas d'autre choix!... merci |
Salut je crois que launch passe la dessus.
A plus |
salut, ton prob vient du contacteur sur la boite de trancferts, pas d’électronique sur ce systeme de 2002
quand tu repasse en 2 roues avance un peu pour que le contacteur retombe, ou change le contacteur il reste collé @++ |
bonjour jphp
bonjour a tous pour la panne j'ai trouvé c'est au niveau du logiciel que je suis embete ne pas pouvoir rentrer avec wow et delphi je vais remettre le actia et tester en route et tester mais il me semble que rentre en conflit avec les autres logiciel!..j'ai deja installé le camclip le lexia wow et le delphi tu peut me dire si je peu ajouter l'actia sans probleme merci beaucoup bon debut de semaine |
Salut ,
C un probleme de contacteur :-) |
bonjour petru2a
merci d'avoir répondu ça étais résolu c'est au niveau logiciel que je cherche une solution puis a chaque fois je ne peu pas rentrer sur les mitsubishi l200 et me semble que le actia le font mais je ne sais pas se est compatible avec mes autres programmes: lexia camclip wow et delphi que sont deja sur mon ordi merci bonne journée |
l autocom le fais je crois , ou alors MUT III
bonjour petru2a
merci de ta réponse l'autocom? le mien jusque a 2003 j'ai que les modeles a essence? merci bonne journée |
| Mitsubishi l200 | jardini | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 4 | 24/11/2015 19h53 |
| MITSUBISHI L200 2008 immo off | verbatime | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/11/2014 15h33 |
| Voyant Airbag sur Mitsubishi L200 | stef167 | Airbag | 0 | 03/10/2014 22h56 |
| Immo off mitsubishi l200 | cletek | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/06/2014 13h08 |
| limiter la vitesse d'une mitsubishi l200 2.5 did | ABDEL20102010 | Café du forum | 1 | 16/02/2011 21h26 |
