Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 21/01/2017, 13h17   #1
Par défaut infos mitsubishi l200 136 2006
salut en ce moment je suis dans du nippon !! le L200 mode dégradé actif
def vanne d'aspiration bloquée !! pression de carburant limite dépassée !!
je change le filtre en premier efface tout il remarche 5 mn et rebelote 1500 trs max !
je change le régulateur de pression sur la pompe ! il n'est pas fournit seul en principe je le trouve ailleur avec les ref inscrites dessus, mais c pareil
j'ai 10 a 200 bars de + que la consigne dans le rail !!pour moi le capteur rail fonctionne !
je m’aperçois qu'il existe un codage ! "remplacement de pompe"
je fais cette methode et tout est rentré ds l'ordre ! la consigne = la pression reelle ! il marche
c juste pour infos que ces common rail doivent etre codés le calculateur ajuste la régulation aprés le codage
Vieux 21/01/2017, 13h39   #2
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut c est du denso la deçu?
Vieux 21/01/2017, 13h50   #3
oui surement etiquette rose sur la pompe illisible sous licence bosch !! mm system
je joins la procedure fait avec WOW
L'unité de commande du moteur mémorise le rapport entre la soupape d'aspiration pour la pompe d'alimentation et le volume d'injection de carburant. La valeur est calculée à l'aide de valeurs provenant du courant de la soupape d'aspiration et de la tension de sortie sur le
capteur de pression de la rampe de carburant. C'est la raison pour laquelle il convient d'activer cette fonction lorsque la pompe d'alimentation a été remplacée. Une nouvelle programmation est effectuée avec le moteur au ralenti, après activation de la fonction. Le lancement prend 5 à 10 minutes.
A l'aide de la liste de données 48" High -pressure pump learned status", on peut suivre l'état du lancement.
Nouveau lancement:255
Lancement démarré:1
Lancement terminé:2
Conditions du test*:
Contact mis, moteur arrêté- le moteur est démarré au cours de la procédure.
Procédure*:
Démarrer la fonction.
Suivre les instructions du programme.
Une fois le lancement terminé, démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti conformément aux conditions suivantes:
Pédale d'accélérateur entièrement relâchée.
Température du liquide de refroidissement moteur:60°C ou plus.
Modèle: Mitsubishi L200 /Triton(KAOT)[06-17]
4D56
2/4
Température du carburant:30°C ou plus.
Le lancement est terminé lorsque la liste de données 48"High-pressure pump learned status" affichel'état2.
La fonction est terminée.
En cas d'échec de la fonction, contrôler les conditions de test et remédier aux défauts éventuels.
Dernière modification par jphp ; 21/01/2017 à 14h02.
mitsubishi l200 bmw730 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 8 24/02/2016 07h56
Mitsubishi l200 jardini Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 4 24/11/2015 19h53
Immo off mitsubishi l200 cletek Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2014 13h08
Dump original mitsubishi L200 diesel de 2006 say882 Immobilizer dumps/solutions 0 12/04/2014 01h30
limiter la vitesse d'une mitsubishi l200 2.5 did ABDEL20102010 Café du forum 1 16/02/2011 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
