Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Suite à un remplacement de batterie, j'ai le voyant airbags qui s'allume au bout de 10 mins, et le code 01794 châssis incorrect sur la valise. A priori, il manque la moitié du numéro de châssis. Y'a t-il une solution pour réinscrire la partie manquante ou faut il changer le calculateur? Merci d'avance |
salut, bien si tu remplace l'ecu srs tu vas te retrouver avec la meme chose il faut recoder
suivant ton materiel oui tout est possible
salut post ton dump l'ami
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | MOUS25 (06/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est pas un dump sa l'ami c'est un rapport de diag..
Comment je trouve le dump?
Ok merci, je ne suis pas équiper pour faire cela, j'ai juste la valise diag delphi et Wow!
oui c'est une copie de la mémoire
il voudrait le dump de l'eprom du boitier airbag pour le modifier et reecrire ton vin ca veux dire un materiel capable de lire et ecrire dans ton eprom srs airbag
ca devrait pouvoir aussi se faire avec vcds sans dessouder outils de diag vw ou en concession on line si jamais, une mise a jour corrigera le probleme Dernière modification par jphp ; 06/03/2021 à 21h19. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Quattro899 (06/03/2021) |
Faut que je le commande le vag com , je reviendrai vers vous des la réception.
En concession, j'ai déjà tester audi me dit qu'il faut changer le calculateur sans passer la valise sur le véhicule |
#15 | |
Tu vas rien faire de plus avec vag com ODIS E off line peut etre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Dernière modification par Quattro899 ; 06/03/2021 à 21h33. |
| Probleme abs audi a3 | ledba59 | ABS, ESP, DSC | 21 | 03/06/2020 08h31 |
| probleme audi a3 8p | dimi971 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 20/09/2018 00h35 |
| Probleme de MMI sur Audi A7 | Mehdi13 | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 20/03/2016 18h03 |
| Probleme Audi 3 | Mehdi13 | Tableau de bord (Dashboard) | 35 | 14/03/2016 02h46 |
| Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI | lechifre800 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 25/02/2011 21h10 |
