Bonjour, j'ai une sonde qui affiche -41°.
BMW X1 E84 sDrive 1.8 De plus, j'ai un témoins FAP allumé ( a chaque fois que je roule plus ou moins 15 min avec la voiture ). Pensez vous que cette sonde induit en erreur le calculateur et m'affiche le signal FAP ? Je n'ai pas de perte de puissance. Mais le véhicule a 240000 km et FAP d'origine... |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, une sonde lambda n'indique pas de température, par contre tu as peut être une sonde de T FAP hs, il faut trouver la quel c'est et faire des tests.
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | OVERSPEED (07/11/2021) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sonde température fap plutôt non ? Si oui effectivement remplace la Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | OVERSPEED (07/11/2021) |
| sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur | dede83 | Mécanique générale | 19 | 16/10/2020 21h42 |
| sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur | dede83 | Mécanique générale | 23 | 20/09/2020 13h51 |
| sonde lambda off | madrid31 | Chiptuning | 3 | 30/08/2019 21h38 |
| Sonde lambda | khero | Automobile en général | 1 | 11/12/2012 14h17 |
| prb sonde lambda | mak zied | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 25/10/2012 15h57 |
