Vieux 30/10/2021, 22h32   #1
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Touareg demarrage
Bonjour, aujourd'hui j'ai était voir un véhicule qui refuse de démarrer , un touareg v6 diesel de 2010 boite auto .Un matin la cliente monte dans sont véhicule tourne la clef une poignée de message s'affiche au compteur (entretien esp voyant moteur...)le moteur ne démarre pas (le contact ok mais le demarreur ne tourne pas) ...
Au passage du vcds beaucoup de codes dont aucune comm avec la bva, dans moteur aussi aucune comm bva (U 0101) . Si joint le dossier avec les codes .
N'ayant aucune doc de touareg si quelqu'un peut m'aiguiller . Merci
Type de fichier : rar Touareg 2.rar (195,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 31/10/2021, 05h40   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Salut Gary,
Verifie fusible 19, côté passager sur la tranche de la planche de bord quand tu ouvre la porte.
Porte fusible propre ? Pas cramé/oxydé ?
Calculo boite au pied gauche du siège passager . Pin3 alimenté par ce fusible 19.
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
dede83 (31/10/2021), gary89 (31/10/2021), zenata (31/10/2021)
Vieux 31/10/2021, 06h34   #3
boris93600
Verifie aussi le fusible 28 qui alimente le pin27 de ce même connecteur boite auto (52voies).
Vieux 31/10/2021, 13h18   #4
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt,voici pour t aider:
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2021, 13h20   #5
chatgris08
oups, pas tres lisible
touareg2.zip
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
boris93600 (31/10/2021), gary89 (31/10/2021)
Vieux 31/10/2021, 16h36   #6
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Tu as sur la batterie un petit boîtier qui fait coupe circuit Il coupe le plus en cas d accident mais ça m ai déjà arrivé de le changé pour le même soucis
Batterie sous le siège conducteur juste 2 vis à enlever eh tu inclines le siège en arrière.
B courage
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
gary89 (31/10/2021)
Vieux 04/12/2021, 10h20   #7
gary89
Avatar de gary89
Bonjour bon boite a fusible tableau de bord cote droit rempli d'eau . Pour le moment stand bye fin d'année difficile pour le client Merci a ceux qui ont aider je reviens vers vous si je fais les reparations .
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
boris93600 (04/12/2021)
Vieux 04/12/2021, 10h42   #8
VMECANIQUE
Avatar de VMECANIQUE
VMECANIQUE is an unknown quantity at this point
ah du coup c'est les évacuations d'eau sur le toit qui sont la cause je suppose?
VMECANIQUE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VMECANIQUE For This Useful Post:
gary89 (11/12/2021)
Vieux 04/12/2021, 11h27   #9
gary89
Avatar de gary89
Oui tout a fait toit ouvrant non étanche
Vieux 11/12/2021, 10h17   #10
gary89
Avatar de gary89
Bonjour probleme resolu enfin si on veux, vehicule parti a la casse ... La cliente avait trop de frais a faire dessus ( pneus pare brise révision .... ) on dépasser le tarif de l'auto . Merci a ceux on participer
boris93600 (11/12/2021)
Probleme demarrage suite decharge et remplacement batterie sur touareg V10 TDI Black gees VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/01/2019 19h43
Problème demarrage touareg ayh 5.0 v10 tdi 2003 Alessiapia14 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 28/10/2018 15h06
anti demarrage touareg klokuss cimetière de présentation 0 13/02/2017 00h48
VW touareg VroumVroum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 26 13/09/2016 01h11
touareg v10 demarrage a chaud difficile BilChip VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 06/07/2012 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h20.
