Vieux 23/11/2016, 18h52   #106
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Trop tard j'ai copier coller tous se qui était dans pus et je l'ai mis a la place de l'autre désoler j'aurais du attendre
Vieux 23/11/2016, 19h59   #107
pouettedu76
Bon je reviens aux nouvelles j'ai tester un diag sur laguna 2 pas de communication il ne trouve rien :
J'ai essayer avec megane 2 lui il communique avec les ecu et j'ai essayer de faire un apprentissage APV sa na pas fonctionner en mettant le code puis armer et valider puis inssert sa na pas fonctionner :
Meme avec le code pin inverser : sa na pas fonctionner :
Apres je ne sais pas si sa viens de l'instalation que j'ai dou l'erreur je precise egalement que meme le test pour la presence de carte et test virginiter ne fonctionne pas j'attend l'amis pour les autres consigne je referais le test demain il fait froid
Vieux 23/11/2016, 20h20   #108
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Vu les couleurs, tu peux mettre a jour pour commencer ! Apres, je viens de faire des tests, et en effet, il faut bien mettre l'apv a l'envers. La mise a jour doit regler des problemes de rafraichissement de pages
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2016, 20h42   #109
pouettedu76
Ok merci donc moi je vais tout reprendre .
1- Donc je vais effacer se qui et deja instaler sur le pc .
2 - Faire l'instalation de se lien la : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...8&postcount=80
sa va etre beaucoup plus simple et je testerais a nouveau demain Merci et continus l'amis franchement tu et au top merci beaucoup pour se que tu fais
Vieux 24/11/2016, 07h25   #110
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars, donc retour de test sur trafic 2 de 2009 :
Scan CAN = aucun trouvé
Scan KWP = Ecu edc16cp33 diag on can trouvé
Quand je séléctionne l'ecu, j'ai beau aller dans tous les paramètres, j'ai marqué tout le temp erreur.
Aucun def lisible et aucun paramètre accessible donc...
Mon elm fonctionne bien car test lecture def ou parametres avec eobd facile ok.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
pouettedu76 (24/11/2016)
Vieux 24/11/2016, 07h31   #111
DIAGAUTO33
Désolé, j'ai oublié, windows 7 32 bits.
Vieux 24/11/2016, 09h35   #112
DIAGAUTO33
Nouveau test sur clio 2 1.5 dci
Scan CAN = rien trouvé
Scan KWP = un ecu trouvé DDCR mais pareil, je peux rien faire j'ai tout le temps error partout...
Vieux 24/11/2016, 09h40   #113
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Mouais, Clio II, KWP je presume... Ca va être complique pour fixer ca, je n'ai pas de véhicule avec des ECU en KWP, je vais chercher, c'est quand meme étonnant qu'il arrive a trouver une ECU mais pas a la diagnostiquer...
Je fais une version qui élargie la recherche ECU au cas ou la version ne match pas parfaitement.
Vieux 24/11/2016, 09h42   #114
cedricp
Avatar de cedricp
Il serait bien que vous fassier un dump du ficher ecu_ddt pour que je puisse l'analyser. Vous pouvez utiliser le site http://pastebin.com/ pour coller le contenu et envoyer l'adresse de la page
Vieux 24/11/2016, 10h02   #115
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par cedricp Voir le message
salut ,
l'auto-identité est bien compliqué ,c'est vrai, surtout quand plusieurs ecu sont quasi égaux ...
Vieux 24/11/2016, 19h19   #116
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Bonsoir il y a beaucoup de personnes intéressés je t'encourage fortement et bravo pour le travail et le temps que tu passes dessus !!
peux-tu mettre ton logiciel avec la dernière mise à jour de ton soft en téléchargement simple.
car je t'avoue que je ne comprend rien car il faut installer quoi et pk telecharger GITHUB etc... a quoi sa sert.
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
JOE (25/11/2016)
Vieux 24/11/2016, 21h00   #117
cedricp
Avatar de cedricp
Oui je vais faire une mise a jour de l'archive. Je suis en train de corriger la lecture des DTC ca commence a fonctionner.
Je suis bien content que cette application intéresse autant de monde, par contre j'aurais esperé un peu de contribution financière, attention, je ne compte pas m'enrichir avec ça, mais ca me permettrait de pouvoir acquerir des adaptateurs bluetooth, wifi et des ECU d'occaz pour faire des essais en KWP ou ISO. D'ailleurs j'accepte aussi les dons de materiel ;)
Vieux 24/11/2016, 21h17   #118
pouettedu76
Salut tkt Cedricp le moment venus je ferais un dons et sa sera de bon coeur cordialement .
Pourrais tu mettre comme le 1 er message que tu a poster avec les 2 liens et la mises a jours sa serais plus simple car j'ai telecharger les 2 liens que tu a mis en page 6 et mis sur mon pc mes sa ne fonctionne pas j'ai meme copier coller le ddtall dans l'un des 2 sa ne fonctionne pas et se ddttall ni et pas ? Merci je dis sa car je ne peut pas tester sur laguna 2 et megane 2 Merci pour tous et les amis faite des dons a notre amis il le merite et le fait gratuitement pour nous tous car maintenant tous deviens payant alors que la c'est 100% gratuit merci et à bientot bon courage sa ne doit pas etre facile @+
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
JOE (25/11/2016), tony60 (24/11/2016)
Vieux 24/11/2016, 21h20   #119
cedricp
Avatar de cedricp
Je m'occupe de ça dès que j'ai une version stable (demain probablement).
The Following User Says Thank You to cedricp For This Useful Post:
Vieux 24/11/2016, 21h23   #120
VroumVroum
laisse tomber le wifi et bluetooth ,ce n'est pas assez rapide ,prévoit quand même une configuration avec different matériel ou interface mais sans le faire sinon tu vas perdre ton temps en debug inutile pour l'instant ..
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h49.
