Vieux 04/10/2015, 20h25   #91
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,jphp pas faut ,l jaut essayer ,merci.l ne risque rien,merci.
Vieux 07/10/2015, 16h16   #92
alors doud77, tu en ai ou ?? c'etait bien le débitmetre ???
Vieux 07/10/2015, 16h19   #93
doud77
Avatar de doud77
Salut JPHP,
merci de venir aux nouvelles!!
Je n'est pas encore testé un autre débitmetre je vais voir si je peux en avoir un ce soir, que je préléve sur une autre voiture pour l'essai.
Vieux 09/10/2015, 09h08   #94
doud77
Avatar de doud77
Salut JPHP,
j'ai testé un autre:
-débitmetre=>IDEM
-capteur de pression =>IDEM
La voiture n'atteint toujours pas sa pression de consigne.
Vieux 09/10/2015, 10h20   #95
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
fait un log du groupe de mesure 11 et poste le .
voire si du coté du calculateur tout est normal
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2015, 10h21   #96
doud77
Avatar de doud77
@ thedsi,
merci à toi, mais si tu le lis l'ensemble des posts, tu veras que c'est déjà fait.
Vieux 09/10/2015, 10h25   #97
doud77
Avatar de doud77
@ thedsi,
regarde au post #77
Vieux 15/10/2015, 23h07   #98
auto/diag
Avatar de auto/diag
auto/diag is an unknown quantity at this point
salut vérifier échangeur de chaleur
auto/diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2015, 23h52   #99
auto/diag
Avatar de auto/diag
vérifier le montage de turbo et les petit ventouse electrique
Vieux 16/10/2015, 09h54   #100
doud77
Avatar de doud77
@ auto/diag,
merci de lire l'ensemble des posts de ce sujet (et de tous les autres d'ailleurs), au lieu de poster à la mitraillette sur tous les sujets.
Merci de ta comprhension.
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
benhedi70 (21/03/2024)
Vieux 16/10/2015, 13h13   #101
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Honnêtement au vu de tout ce qui a été contrôlé sur cette voiture
J écarterai le doute du turbo en echange standard en en mettant un autre
C est sur c'est du taf mais au moins tu auras fait le tour
Change que le chra ha des kit pas trop cher ou si j e âme charitable autour de toi
Peux te dépanner pour un essais
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2015, 13h37   #102
doud77
Avatar de doud77
Je viens de mettre la main sur un turbo d'occaz qui fonctionnait tres bien, je l'avais changé cet été sur une passat code moteur BXE, turbo qui grippait de temps à autre avec surpression à la suralimentation.
Si la météo me le permet (travail en extérieur), je l'essaie ce WE et vous retiens au courant.
Vieux 18/10/2015, 16h03   #103
doud77
Avatar de doud77
Salut les amis,
je suis de retour avec cette golf V de misère!!
Je me suis lancé dans l'essai d'un turbo d'occaz que j'ai récupéré....et bien je n'ai pas eu besoin de monter le second turbo.
Corps étranger dans le roue de compresseur, roue de compresseur complètement bouffée=> la pression de suralimentation ne pouvait pas monté, on comprends pour quoi!
regardez plutôt les photos, elles parlent d'elles-même.
Donc voilà même si le turbo paressait neuf, c'était bien lui le fautif.
Si un modo passe par là, merci de le mettre en RESOLU.
Merci à tous ceux qui ont participé à ce sujet.
@+, doud77
Type de fichier : zip 20151018_133904.zip (1,76 Mo, 109 affichages)
Type de fichier : zip 20151018_134640.zip (2,23 Mo, 90 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
jphp (15/11/2015), rapou30 (21/06/2019), VWPassat31 (15/11/2015)
Vieux 15/11/2015, 20h32   #104
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
WAW c'est carrément du sabotage !! merci pour les photos ! Juste ou cas ou un membre aurai les mêmes symptômes, j'ai eu un cas similaire avec une Megane 1.5 dCi une fois, les injecteurs ont été changés avec le mauvais model (destiné a un moteur similaire mais plus puissant en chevaux).
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
amar (15/11/2015)
Vieux 15/11/2015, 23h08   #105
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, ecrou gauche sur axe mal serre, probable sciemment, dans les pires
conditions y aurai cisaillement d axe, pas devisser, autre chose, des copeaux
d aluminium seront emprisonnes dans l intercooler, a nettoyer donc........
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
schema electrovanne pression suralimentation audi ake nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2015 14h57
Problème suralimentation Megane 1.5 105cv résolu Mac-Gyver Mécanique générale 14 18/08/2014 22h21
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h37.
