Vieux 27/11/2014, 22h54   #76
vortex
Avatar de vortex
réinitialise les adaptatifs, ca peut y faire,
sinon tes injecteurs ne s'ont pas compatible avec ton calculateur , et si ca fume noir c pas top, remets les autres
non aucune fumée noir.juste un claquement injecteur
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
deba aissa (06/12/2014)
Vieux 27/11/2014, 22h58   #77
Pouvoir de réputation: 279
moi je pense que tu peux les coder
Vieux 28/11/2014, 00h59   #78
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
j tu doit chanjer le capteur vilebrequin
bon chanse
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post:
Vieux 28/11/2014, 06h11   #79
saigne
Avatar de saigne
saigne is on a distinguished road
Sur les 1,9 dci pas besoin de coder les injecteurs
Par contre suivant la génération de ton calculateur ça ne sera pas les mêmes injecteurs
Le débit et le temps ouverture varie
saigne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2014, 06h19   #80
saigne
Avatar de saigne
La reférence des injecteurs doit être 0 445 110 146
The Following 2 Users Say Thank You to saigne For This Useful Post:
deba aissa (06/12/2014), vortex (29/11/2014)
Vieux 28/11/2014, 19h42   #81
bonsoir, intéressant ce post, qui débouche sur les codes injecteurs,
a savoir comme dit par gregkass54 ils servent a mieux gérer l'injection ,
comment ca marche ? c simple les injecteurs s'ont testé a l'usinage, et reçoivent un code, en fonction des débits, le calculateur a en mémoire plusieurs listes de codes,
si on entre un code qui n'est pas déjà ds le calculateur , ! il le refuse !
ensuite pour faire plus précis , on ajoute les classes d'injecteurs ou les codes couleurs chez Renault notamment, plus ont a de l'injection précise et plus le calculateur a de codes et de classes ou code couleurs , qu'il reconnait puisse qu'ils s'ont déjà ds sa carto
bon weekend
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (28/11/2014), deba aissa (06/12/2014), vortex (29/11/2014)
Vieux 28/11/2014, 23h28   #82
Et oui y a une lettre pour la classe sur les 1.9 les anneaux cest plus pour les Delphi a tu essayer d entrer les code au calculo si tu les rentre pas sa tourne comme une patate
Vieux 29/11/2014, 08h49   #83
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Envoyé par vortex Voir le message
Slt suite à un changement de moteur F9Q732 SCENIC1 ph2 DCI 2001 105ch
Le moteur ne veut pas demarrer essaie start pilote pousotte un peut,ensuite + rien.Je n'entends pas la pompe de gavage.Un dutite d'arriver de gas oil sur la pompe siffle (prise d'air) apparamment il manque le pousoir pour pouvoir la retirer
et il y a un jeu sur la durite.Passage diag delphi :1 defaut circuit prechauffage .
dans ce modèle,,, aucun code d'injecteurs,,,,, est étrange si basse pression est OK,(1.5 bar) le filtre huile ( tres important), le problème peut être en haute pression ou injecteurs,,,,, est OK,,tension 5 +volts??? EGR est contrôlée ????(tres important) phasé moteur est OK cheville ouvrière,,, peut être endommagé du vilebrequin,, compression est OK ???La meilleure preuve,,, je,, utilise constamment pour mesurer la pression directement de haute pression,,, ne ont qu'un injcteours seul vieux camions avec polverizatour enregistrable,,,,,enregistré dans le 300 bar ,,, se il est ouvert,,,,,pompe haute pression est OK
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nastradini For This Useful Post:
Vieux 29/11/2014, 14h48   #84
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Bonsoir le claquement k tu entend en accélèrent ca doit etre un bec d injecteur gripe remonte t ancien injecteur et tt ira bien
pr les codes meme si tu n l rentre pa dans le calculo t aura pa de bruit de au niveau d injecteur
t aura un manque de puissance c tt et peut etre d la fume bleu demare ton moteur et rentre avec clip et regarde l parametre de correction de debit de tt les injecteur et lit nous la valeur au ralenti
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smailB For This Useful Post:
Vieux 29/11/2014, 15h31   #85
salut, ton nouveau moteur est plus récent et gere les codes injecteurs, si ton calculo est trop ancien il les pilotera mais mal, soit tu remet les autres et ca va marcher, soit tu change le calculo avec celui du moteur, mais ? faudra appairer, calculer, coder, c pas gagné
Vieux 01/12/2014, 13h17   #86
vortex
Avatar de vortex
Slt tout est rentrer dans l'ordre plus de bruit d'injecteurs.Seul soucis g plus l'affichage pour rentrer le code du poste.Ventilo radiateur ne déclenche plus pas de chauffage à l’intérieur le ventilo tourne mais pas de chaleur.
Vieux 01/12/2014, 13h24   #87
slt vortex alors a tu coder les injecteurs a tu mis les ancien a tu purger correctement ton circuit d eau en laissant le chauffage dans l habitacle ???
Vieux 01/12/2014, 13h42   #88
vortex
Avatar de vortex
Slt non g laiser les injecteurs fournie avec le moteur aucun codage fait.Ils se sont apparemment reglé tout seul .C pas moi qu'il a fait le circuit de chauffe .A verifier
Vieux 01/12/2014, 13h44   #89
oui verifie cela
Vieux 06/12/2014, 07h55   #90
deba aissa
Avatar de deba aissa
deba aissa is an unknown quantity at this point
changer les bougies de chauffage
deba aissa est déconnecté   Réponse avec citation
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
Renault Scenic II ne démarre pas samauto Renault, Dacia, Nissan 34 17/08/2014 19h04
scenic 2 demarre pas pesca_rolo Renault, Dacia, Nissan 28 15/03/2014 22h21
scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30 boutouil Renault, Dacia, Nissan 71 11/01/2014 20h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
