#61 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
merci odin pour ton retour ;) et a tout le monde qui suit se poste afin d'essayer de résoudre cette galère. et effectivement je compte étudier la chose afin d'aider les suivants si besoin... chose faite avec le fvdi sur psa bsi ... ;)
Je reviens au nouvelles. J'ai tenté une install clean à zéro + config du port à 1ms de latence. mais rien a faire , toujours ces lectures aléatoires et erreur verif. J'ai contacté quelqu'un sur mulhouse qui a une entreprise avec le xprog officiel et qui à l'habitude apparemment. J'vais lui apporter lundi , car je sent que je vais faire une boulette si je continue. Je vous tiens tous informé malgré tout ;) bonne journée a tous ;) |
#62 | |
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h56 ---------- aussi post de capture du choix mcu effectuer xprog est bien mais difficile a manier Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h01 ---------- Previous post was at 10h58 ---------- et maximum 12cm tes fil xclok et gnd torsadé ensemble Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#63 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis franchement épaté. C'est top de lire ça, surtout l'aide apporté 👌 |
#64 |
merci pour ces infos précieuses ecutech ;) Ma lecture de la flash en place est bonne alors si le fichier fait 2Mo et j'ai 3 lectures + vérif identiques et OK selon le soft.
Oui j'ai bien torsadé le ground et le Xclok ensemble parcontre ca fait plutot 20cm car j'ai soudé sur une aiguille pogo au bout afin d'eviter les soudures sur les pates du MCU. voici un screen tu choix MCU flash dans la liste j'ai bien mon MASK MCU 0L01Y. J'ai décidé de renvoyer au vendeur son XPROG pourri , je me suis commandé l'officiel à l'instant ! c'est un tool tellement polyvalent mais pas facile à utiliser comme tu dit , que au moins le facteur "chance" du chintok sera éliminé. Et merci ecutech pour l'info comme quoi la flash sur XPROG fait bien 2Mo, j'arrivais pas à trouver ce détail ;) cela veut dire que la flash que j'ai a été sans doute lu avec un autre matos alors (smok, vvdi ...) donc inutilisable dans mon cas. Bref, je part à la recherche d'une autre !
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | mista (29/06/2019) |
#66 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la flash que je t'ai donnée a été lue avec UPA USB
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
#67 |
je viens de tilter sur un détail à l'instant, il y a marqué flash 256Kb RD/WR dans la liste !!??!! Bref, j'attends de recevoir un VRAI XPROG qui marche ... !
| The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | diagnosis29 (29/06/2019), INVICTUS (29/06/2019) |
#68 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut frérot ta vraiment la poisse je suis ton poste je suis en vacances wallou pas pc pas de soft avec moi que mon téléphone quand je rentre la semaine prochaine je te prête du matos si tu veux pour lire ta mcu
#69 | |
#70 |
merci beaucoup , j'apprécie votre aide et ta proposition AS2KER, mais lundi j'irai voire quelqu'un qui a ca près de chez moi ;) J'ai passé commande ce matin pour le XPROG officiel , si le soucis n'est pas résolu d'ici la , j'aurai une base sereine pour bosser au moins. Oui , il y a beaucoup de zones en FFFFF en plus sur la lecture xprog que j'ai faite. Mais d'autres zones avec des infos totalement différentes.
Je m'attendais à avoir quelque chose comme la différence entre une lecture BDM et OBD sur un ECU. Une partie identique au milieu qui contient la data et le reste. Mais en comparant la flash a 256ko avec ce que j'ai lu en 2Mo, aucune zone de data n'est semblable. Comme tu dit ecutech j'ai bien l'impression que c'est pas ou très difficilement convertissable. |
#71 |
J'ai avancé un peu sur l'analyse des dumps. J'ai trouvé une zone identique en debut de dump entre ma lecture et la flash "bonne" . Adresse 8000 sur la flash 256ko et adresse 28000 sur mon MCU. Tout le bloc est identique ensuite par magie des zones vides en FFFF sur mon MCU s'alternent alors que sur le bonne flash , il y a du data ! c'est plus ou moins ce que je souhaitais trouver !!!
J'ai tenté une reconstruction de mon fichier en incorporant le bon et essayé une ecriture sur MCU. Encore une fois mon XPROG de m*rde me dit que c'est ecrit mais en vérif j'ai une erreur ... bref je vais tenter d'ecrire ce dump lorsque j'aurai l'officiel ! Je posterai toutes les trouvailles si ca fonctionne!! |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | INVICTUS (29/06/2019) |
#72 |
Pour bien faire il te faut le j518 cable test sur table ca évitera de tout remonter sur le véhicule pour essai et remonter
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h43 ---------- https://youtu.be/kXMwXAVesHE Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | elmostro (29/06/2019) |
#73 |
Slt pureé le breton et sont fichier avec mdp :) je voulais te le convertir en 2048 ko bref je viens de voir tes data et j'ai peur que tu ai corrompu l'eeprom et non la flash car aucun de mes outils ne reconnai ton eeprom alors que ce pris sur la toi j'ai toute les data immo et vin
| The Following 6 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | amar (03/01/2020), diagnosis29 (29/06/2019), elmostro (29/06/2019), INVICTUS (29/06/2019), klif26 (29/06/2019), pouettedu76 (09/07/2019) |
#74 |
J'ai mis un mot de passe à cause des rapaces comme toi justement [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
#75 | ||
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h12 ---------- Citation:
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
| Audi A6 quatro pas de contact ! résolu avec WOW | jphp | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 76 | 31/05/2020 12h40 |
| double cle audi A3 2000 | Pelican | Outil de programmation | 5 | 08/12/2018 10h19 |
| Audi A6 quatro pas de contact ! KESSY ! | jphp | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 27/01/2016 22h26 |
| relais double ki klaque sent mis en contact | hachemi | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 05/11/2014 13h39 |
| contact démarreur Audi A6 | zouaoui mohamed | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 12/10/2013 12h42 |
