Vieux 14/01/2017, 20h23   #61
Envoyé par YomGui Voir le message
J'ai vu sur Dialogys et il n'y a qu'un seul modèle de cale d'épaisseur pour les injecteurs de ce 2.5 DCI (voir photo)
exact sur ce modele il n'est fournit qu'une épaisseur de rondelle cuivre !
soit surement 2.5 mm , sur d'autre tu trouve de tout chez PSA chez ford tu va jusqu'a 4 mm !
ensuite il peut arriver que le fond du puits soit abimé ! par le souffle de la combustion !, donc alesoir ! pour arranger et forcement une cale en cote réparation pour avoir l'injecteur a bonne hauteur rapport au piston
@ bonne soirée
Vieux 05/02/2017, 18h50   #62
YomGui
Avatar de YomGui
Smile Master réparé. Sujet pouvant être clôturé
ça y ai les ami(e)s, le Master à les joints d'injecteurs changé et il démarre nickel. Merci pour tous les conseils.
Bonne soirée et @ bientôt.
Sujet à clôturer
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
Nabs78 (11/06/2018)
Renault Megane 1 Phase 2 5P 1.9 dTi F9Q 736 - Démarrage impossible kram60 Renault, Dacia, Nissan 23 14/06/2016 20h45
lecture calculo impossible sur renault master 2005 dci90 hadil Renault, Dacia, Nissan 5 15/05/2016 16h44
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h37.
