Vieux 05/06/2016, 19h40   #1
kram60
Avatar de kram60
kram60 is an unknown quantity at this point
Unhappy Renault Megane 1 Phase 2 5P 1.9 dTi F9Q 736 - Démarrage impossible
- Voiture: Renault Megane 1 Phase 2 5P 1.9 dTi 100cv moteur F9Q 736
- Mise en circulation: 17/11/1999
- Kilométrage: 350.000 Kms
- Précisions (suivant problème): Ma Megane ne démarre plus : le voyant d'antidémarrage ne s'allume plus. Dès la mise du contact, le voyant de préchauffage clignote. Le démarreur tourne mais on dirait qu'il n'y a pas d'arrivée de carburant.
Vidéo :
http://www.markbenoit.fr/files​/mega...e clignote.mp4
(la batterie était faible quand j'ai réalisé la vidéo - elle était avant bien chargée et a été rechargée depuis - toujours le même problème).
Voici le comportement attendu :
http://www.youtube.com/watch?v=EeMggwA9wis#t=1m10s
Nous avons vérifié :
• capteur régime moteur (au bornes du calculateur moteur)
• bougies préchauffage (OK et alimentées 8s au démarrage)
• contacteur feux de stop
• feux de stop
J'ai parcouru pas mal de forums, donc je précise :
- Essuie-glaces et lèves vitres fonctionnent.
L'outil de diagnostique DDT2000 (v2.6.0.0 et base de données nowBaza) détecte ABS-VDC et ECM mais pas d'UCH.
DDT2000 ne signale pas de code erreur.
Je doute de mon adaptateur VAG-COM.
J'ai donc commandé un CAN Clip que je recevrais sous peu.
Avez-vous des pistes s'il-vous-plait ?
Dernière modification par diagnosis29 ; 05/06/2016 à 19h59.
kram60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2016, 19h44   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
des maxi fusible a coté battery, controlé ?
Vieux 05/06/2016, 19h54   #3
kram60
Avatar de kram60
Merci de la rapidité ;-)
Oui contrôlés. OK.
Vieux 05/06/2016, 20h15   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , fusible de marche arrière contrôlé ? est il alimenté ? bon courage .
Vieux 05/06/2016, 20h19   #5
kram60
Avatar de kram60
Le fusible de feux de recul en habitacle est OK.
Vieux 05/06/2016, 20h21   #6
kram60
Avatar de kram60
Oui je suis bête alimenté aussi car les feux de recul fonctionnent.
Question : vu que le voyant anti-démarrage ne s'allume plus, est-ce que l'UCH aurait pu perdre l'apprentissage des clés ?
Vieux 05/06/2016, 20h23   #7
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Dump uch corrompu, il faut que tu fasse un vierge puis reprogrammation de clé .
Vieux 05/06/2016, 20h32   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt appuie sur le contacteur à inertie coupe moteur
Et vérifie les fusible habitacle et moteur
Vieux 05/06/2016, 20h39   #9
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
si toute les alimentations son bonne, pour moi ton UCH a perdu son code
il faudrait voir avec clip le nombre de cle apprise si zero il est redevenu vierge (PR058) ou pour ddt 2000 j'arrive a rentrer en communication que en mode player et il faut assiste mais je vois pas l'endroit ou ca correspond par rapport a clip
bon courrage
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2016, 20h40   #10
kram60
Avatar de kram60
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Bonjour Mathieu,
Pour que le dump UCH soit corrompu, il faudrait que l'UCH ait été reprogrammé non ?
Ce n'est pas le cas :-0
Pour tenter de réaffecter mes 2 clés "perdues" par l'UCH, j'ai besoin du code de dépannage 8 chiffres.
Est-ce que l'un de vous peut me le fournir à partir du numéro de série :-0 ?
Vieux 05/06/2016, 20h44   #11
Mathieu35500
Si t'as led ne s'allume plus c'est que ton dump est corrompu , le clés ne sont pas seulement perdu, il faut tout refaire. Ça arrive souvent l'hiver avec batterie faible ou meme sans raison valable.
Vieux 05/06/2016, 20h55   #12
kram60
Avatar de kram60
Ok merci de ta réponse.
Peux-tu m'indiquer en quelques pistes comment "tout refaire" et avec quels outils :-0 ?
Vieux 05/06/2016, 20h58   #13
S-keys
Avatar de S-keys
je te met thanks mat lol
si non .......
Vieux 05/06/2016, 20h58   #14
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , puisque fusible m ar ok voir fusible max caché juste sous l uch , pas de voyant antidem , pas de com avec clip , voyant injection clignote cause absence de com entre lui et antidem = vérifie bien les alim et masses de l uch ! si tout est ok alors suis les indications donné plus haut ! ces véhicules sont connues pour avoir des problèmes d antidem qui passe de type 1 a type 2 ; il suffit alors d inverser cette valeur avec clip ! mais dans ce cas la il y as forcement dialogue avec antidem/uch ! bon courage . ps : pour les contrôles de fusible utilise une lampe témoin 21 watts permet de valider l alimentation en volts et en ampères .
Vieux 05/06/2016, 21h27   #15
multi290
Avatar de multi290
vu que tu possède ddt2000
je viens de faire des captures écran
je pence que ca peut aider pour comparer
Type de fichier : rar uch megane lecture ddt2000.rar (73,4 Ko, 28 affichages)
Megane 2 1.5 DCI 105 Démarrage impossible toto607 Mécanique générale 175 02/12/2015 20h18
Megane cabriolet demarrage impossible a essence betrescudan Mécanique générale 2 04/11/2015 03h25
Démarrage impossible megane 2 Omareves Renault, Dacia, Nissan 28 05/09/2015 22h09
demarrage impossible mégane 1.9D epic formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 08/06/2014 09h21
Démarrage impossible mégane 1.9d leraj Mécanique générale 20 24/10/2013 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
