Vieux 15/05/2016, 12h24   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut lecture calculo impossible sur renault master 2005 dci90
j ai un renault master de 2005 dci 90 je n arrive pas a lire le calculo ,pourtant il est bien alimente en 12v
est je n ai plus de voyant préchauffage
ayant controlé tout fusible est relais coté abitacle est cote moteur (le camion ne demarre plus
qui aurai des infos sur ce modele merci a vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2016, 12h38   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Voyant rouge allume?
Pas de voyant de prechauffage
Ton ecu n'est pas alimenté
Verifie anti demarrage
Contacteur inertie
Ou tout simplement l'alim de l'ecu.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 15/05/2016, 12h43   #3
hadil
Avatar de hadil
bonjour le voyant de l anti demarrage a l aire de fonctionne corectement il s etient normal
est ce que tu c est ou ce trouve stp l'alim de l'ecu.sur ce model
j ai controle le Contacteur inertie
Vieux 15/05/2016, 12h49   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Donnes nous plus d'info sur ton ecu .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 15/05/2016, 12h53   #5
hadil
Avatar de hadil
Ha mince je ai regardé viten fait ça est un bos en tout cas
Vieux 15/05/2016, 16h44   #6
hadil
Avatar de hadil
Problème résolu, c'est était un fusible sur la cosse de plus de la batterie
Merci à vous
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
mumus147 (22/01/2020)
copie d'un calculo edc16c34 de Ford sur un de PSA impossible tico Réparation & Programmation 17 07/02/2016 06h58
vends toutes pieces master l3 h3 de 2005 a 2011 myhomeprog Vente, Achat, Echange 0 29/01/2015 14h47
Lecture BSI BSM impossible raimet PSA Group Peugeot, Citroën 0 07/12/2012 15h39
Synchronisation clé vierge impossible 206 HDI 2005 pif78 Transponder, code pin 12 23/11/2012 21h37
dump pour 93c66 d'un master 2005 vincent Tableau de bord (Dashboard) 5 06/07/2011 23h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
