Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
voilà mon problème, c'est une peugeot 307 moteur 1.4 16v(KFU), année 2006 après un oubli d'extinction des feux le moteur n'arrive plus à démarrer, au diag tout est normale à part sur paramètre-BSI- antidémarrage "calculateur verrouillé", j'ai pensé à un bsi qui déconne , alors j'ai fait un vierge du bsi, effectué un apprentissage clé et fait les télécodages nécéssaire. Après ça le paramètre indique "calcu non verrouillé",au calculateur tout est en ordre mais rien n'y fait le démarreur refuse de se lancer, j'ai shunté directement le lanceur de démarreur pour voir, il tourne mais le moteur refuse de démarrer, alors je me tourne sur vous les amis, merci pour tout |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifie bien la config telecodage bsi et calculateur, surtout si tu a fait un vierge, j'ai eu le meme cas, donc à vérifier avant d'aller plus loin. Bon courage. |
| The Following User Says Thank You to sofiane78 For This Useful Post: | leraj (03/09/2014) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut ..
tu a sauter une etapte je pense ..sois tu recommence a zero et tu verifie bien .. la dessu y a pas souci faut juste re telecoder . |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
regarde tes parametres synchronisation arbre a came vilbrequin ,ta pression rail ...etc
| The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post: | MOURAD SPCMAX (02/09/2014) |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je suis pas sur qu'il y est des valeurs de la préssion rail sur un essence :)^^
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
oui c'est un moteur essence 1.4l 16soupapes, le bsi est un Johnson Control, le calculateur magneti marelli IAW 6LP2.05, j'ai fait un vierge avec le soft d'Amine. J'ai effectué le télécodage avec pp2000 mais toujours rien, les paramètres(BSI, ECU) sont redevenus normales, j'ai l'impression c'est comme le système EWS chez BMW ou start error chez MB car on ne peut pas le démarrer directement via le démarreur. Une petite question les amis, le BSM est il diagnostiquable, je n'arrive pas à voir les paramètres sur bsm
| The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post: |
re ..
explique moi bien en detail ce que tu a fait .. ta mal fait un truc la .. la dessu c'es juste a rentré le code de clé le vin et retelecoder les fonction et tt re devien normal .. |
| The Following User Says Thank You to etranger974 For This Useful Post: | leraj (29/10/2014) |
controle ton capteur d'arbre a came, c'est peut etre un hasar qu'il est cramer en meme temps que tu ai plus de batterie.. ;)
| The Following User Says Thank You to flo57 For This Useful Post: | leraj (29/10/2014) |
fait un diag paramètres avec diagbox faire capture écran et met le sur le forum en agissant sur le demarreur
| The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post: | leraj (29/10/2014) |
" le BSM est il diagnostiquable"
salut,le BSM n'est pas un calculateur donc ce n'est pas possible de l'interroger |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | leraj (29/10/2014) |
fait une lecture des paramètres du calculateur moteur en démarrant
controle ts tes capteurs aac vbq é pression rail
https://t.me/pump_upp |
| The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post: | leraj (29/10/2014) |
@ leraj
Bonsoir à ta place, j'aurai récupérer le code pin et refait une configuration et apprentissage bsi ecu clefs, bref "la totale" c'était plus simple que ce que tu as fais essaie cette méthode bon courage |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | leraj (29/10/2014) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai eu le coups sur une 307
Alors prend le calculo fait une lecture de la 93c56 il me semble Prend le pin Ou post la ici Ensuite virginise le bsi Et recode le tout Surtout ne fait pas d'écriture sur la 93c56 Fait juste une lecture |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | leraj (29/10/2014) |
| demarrage impossible 406 RHZ | tarekdj | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 08/05/2014 14h19 |
| clio 3 demarrage impossible | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 21/03/2013 17h21 |
| démarrage impossible 206 hdi 1.4 | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 10/06/2012 13h36 |
| Demarrage impossible V10 TDI | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 06/09/2009 14h06 |
