Vieux 21/11/2016, 14h00   #61
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Il y a 2 méthodes pour utiliser les sources sur GITHUB :
* Installe https://www.python.org/ftp/python/2.7/python-2.7.msi
* et ca : http://sourceforge.net/projects/pyqt...t4.8.7-x32.exe
Apres double clique sur ddt4all.py
Sinon, dans l'archive de la premiere page de ce fil de discussion, tu remplaces tout les fichiers que tu récupères dans GITHUB dedans.
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2016, 14h15   #62
cedricp
Avatar de cedricp
Si quelqu'un connait les trames pour extraire les ISK (hors Megane II, je l'ai déjà), je suis preneur. Cette application a partir de maintenant évoluera grace a vous (je n'ai pas les moyens d'acheter toute la gamme Renault )
Vieux 21/11/2016, 14h17   #63
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par terminator1000 Voir le message
oui , il doit bien y avoir un calculateur en KWP2000 , ta mise à jour est disponible quelque part ? que je teste sur Laguna 2 tout est en KWP2000 .
Sur GITHUB, en suivant la methode decrite au dessus
Ne pas oublier de copier la base 'ecus' dans le dossier racine de l'application.
The Following User Says Thank You to cedricp For This Useful Post:
fot (03/03/2024)
Vieux 21/11/2016, 15h48   #64
cedricp
Avatar de cedricp
Parfait, on va rajouter ca !
fot (03/03/2024)
Vieux 21/11/2016, 19h30   #65
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
LES 2 PREMIERS OCTET DE LA TRAME RESERVE NE SONT PAS PRISE EN COMPTE COMME RÉPONSE >>61 DC<< si oui octet 20 à 25 à tester
61DC et la réponse positive à la requête 21DC
Vieux 21/11/2016, 19h46   #66
cedricp
Avatar de cedricp
résultat emission des REQUÊTES est BONNE
Mais PAS de réponses INTERPRÉTABLE par l'elm327 ! Il fais la guirlande pourtant !
Les cases des écrans restent vide , aucune interpretation , donc pas de retour de l'em327
Le SCAN ne marche donc pas PAS D ECU détecté .
l'ELM327 étant composé d'un RS232 SERIAL et d'un microcontrôleur (l'elm327) , dans un sens diag--> ECU les requêtes passent mais dans l'autre ECU--> diag pas de réponses
Le microcontrôleur est en cause , car sans lui l'outil DDT2000 fonctionne très bien avec une simple connection RS232 comme ci dessous !
Merci pour ce retour, mais j'ai deja réuissi à me connecter en KWP avec un ELM, pourrais tu me faire parvenir les fichiers log dans le repertoire log STP ?
Je lache pas l'affaire comme ça !
fot (03/03/2024)
Vieux 21/11/2016, 20h00   #67
cedricp
Avatar de cedricp
Ah, je viens de corriger une petite erreur dans le scan ISO, si tu as 5 mn pour tester...
fot (03/03/2024)
Vieux 21/11/2016, 20h16   #68
cedricp
Avatar de cedricp
Je voulais dire ISO14230 soit KWP2000
The Following 2 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
Formator (11/11/2018), fot (03/03/2024)
Vieux 22/11/2016, 00h29   #69
VroumVroum
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Salut à tous et encore merci à cedricp
moi je suis sous XP 32BITS et rien ne fonctionne !
amors voilà ce que j'ai fais, j'ai dezziper le fichier et j'ai placé le dossier dans C:Programmes Files.
j'ai juste une fenetre DOS qui s'ouvre et rien d'autre !
j'ai aussi DDT2000 Dde MR RORRY et lui fonctionne bien
comment installer cette nouveauté
bonsoir
effectivement , cela ne fonctionne pas sur XP,cela créer des fichier pyc et rien d'autre
Vieux 22/11/2016, 00h37   #70
VroumVroum
fonctionne sur windows 7 64bits
Vieux 22/11/2016, 09h00   #71
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par GAD Voir le message
bonsoir
Étrange ce problème avec winXP, pouvez vous lancer depuis un terminal de commande l'application et me dire l'erreur ? (pour ceux qui savent)
De mon cote j'utilise Wine sous Linux qui émule bien tous les Windows et j'ai pas de problèmes...
JOE (22/11/2016), youcef_trik (25/12/2017)
Vieux 22/11/2016, 09h36   #72
cedricp
Avatar de cedricp
Cédric installe l'original , met ton ELM en port com3 , ouvre "ddt2000 light"
(sans interface il ne s'ouvrira pas ) sans le branché à l'obd
Tu as aussi l’application >>builderX<< dans C:\Program Files\DDT2000\exe
un outil d’ingénieur .
Tes fichiers log
https://mega.nz/#!zUV2nKZZ!HFsJdGo4Y...aJqnCfIveobdms
https://mega.nz/#!iZVTTJxA!Z6Q6sjhP2...Pws6yxbwfw7BiQ
https://mega.nz/#!uV0QGa4D!Jcg8bQ2ny...IlpGBu4dXfyXT8
Dans les logs je vois qu'une session a correctement ete ouverte sur l'UCH en KWP2000 sur ta voiture, tu n'avais rien a l'ecran ? C'est etonnant car la communication a bien ete etablie :
#connect to: UCH - M2S X74 et X73 Addr:26 Protocol:KWP2000
>[20:43:10.460]2195
61 95 00 00 07 02 A8 28 00 00 00 00 55 00 00 01
<[0.203]21DF
61 DF 31 55 FF 00 01 00 00 00 31 2E 01 43 30 CC 10 FE 00 04 00 04 00 4E 00 00 03 C4 5C 8E 03 C4 5C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Donc on est pas tres loin de faire marcher ca en KWP a mon avis
JOE (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 11h33   #73
VroumVroum
Envoyé par cedricp Voir le message
il ne dit rien sous xp , le terminal se ferme tout simplement ,sur ton appli ,les bouton ne sont pas de la bonne couleur et les champs pas de la bonne grosseur par rapport à DDT2000 ,tu pense reprendre le visuel ou tu préfère comme ceci ?
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
JOE (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 11h36   #74
cedricp
Avatar de cedricp
je n'ai pas DDT2000 !! J'utilise juste la base de donnee... Donc si vous avez des images a me montrer, je pourrai peut etre adapter...
Pour WinXP, il faudrait ouvrir l'application dans un terminal (cmd.exe), se positionner dans le repertoire ddt4all (avec 'cd') et lancer la commande :
Python27/Python.exe ddt4all.py
La le terminal resterait ouvert, et on pourrait voir les messages d'erreurs.
The Following 3 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
JOE (22/11/2016), vortex (22/11/2016), youcef_trik (25/12/2017)
Vieux 22/11/2016, 11h37   #75
cedricp
Avatar de cedricp
Es-ce vraiment important a vos yeux la couleur des boutons ?
JOE (22/11/2016)
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h00.
