Vieux 09/06/2015, 00h13   #61
samnguen
Avatar de samnguen
Si tu a un oscilloscope vérifie le RCo du régulateur de pression sous démarreur.
Vieux 09/06/2015, 10h59   #62
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Il faut se servir de la valise CLIP ou alors contrôler tous les composants dans l'environnement de la pompe haute pression.
Comment font il dans les garages sinon de faire des contrôles à l'aide d'un outil de diag.
C'est comme une analyse de sang ça donne des renseignements concrets! et surtout factuels!
Soit des enregistrements soit des copies d'écran (les deux c'est encore mieux).
Bon courage
Vieux 09/06/2015, 11h05   #63
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par samnguen Voir le message
En complément à samnguen
RCO cela veut dire rapport cyclique d'ouverture cela permet de voir si le régulateur reçoit bien l'information en provenance du calculateur. Pour cela le calculateur doit être synchronisé (info pmh et aac) et j'en oubli certainement.
Bon courage
Vieux 09/06/2015, 19h42   #64
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Merci tous le monde c'est l'axe de la pompe d'aspiration casse
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2015, 23h08   #65
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Content pour toi l'ami et j'espere que tu as bcp appris a propos de clip maintenant
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2015, 13h44   #66
Abdelhalim
Avatar de Abdelhalim
Abdelhalim is on a distinguished road
Bonjour, il faut vérifier d'abord s'il n’ya pas de problème sur l’antidémarrage; ensuite si le moteur tourne bien, vérifier les paramétrés suivant: la pression carburant et le tr/min; et vérifier le calage de distribution; merci de nous donner l'origine de la panne; Slts
Abdelhalim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2015, 20h31   #67
figeac
Avatar de figeac
Je veux changer la courroie de distri comme ca je serais trankil
Vieux 11/06/2015, 20h34   #68
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
carrera69150 inscrit depuis décembre 2014 et pas d avatar merci d en mettre un crdl
Pas de Thank's plus d aides
probleme demarrage scenic 2 figeac Electronique 19 31/05/2015 17h22
probleme demarrage scenic III bruno27610 Renault, Dacia, Nissan 11 01/05/2015 21h24
probleme demarrage megane scenic figeac Renault, Dacia, Nissan 4 16/01/2015 21h39
megane scenic 1.5 dci probleme de demarrage nacerweb Mécanique générale 9 22/12/2013 13h33
Scenic 1;5 dci probleme demarrage dichar Renault, Dacia, Nissan 15 17/09/2012 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h21.
