Vieux 04/02/2016, 23h51   #61
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par GAD Voir le message
bonjour,
j'ai mon galletto v54 (clone) qui ne fonctionne plus en BDM , avez-vous de la doc pour réparer ce genre de bête ,j'ai refais toutes les soudures (au cas ou) mais rien de plus ,il fonctionne en boot mode mais pas en BDM ,il doit y avoir un composant H.S , j'ai un edc16c34 sous la main mais il me faudrait de l'aide pour connaître les voltages à avoir sur la tête pour remonter le problème .
merci d'avance ...
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...843#post394843
Vieux 29/05/2016, 15h42   #62
miniboss77
Avatar de miniboss77
miniboss77 is an unknown quantity at this point
J'ai suivi votre conversation car mon interface ne fonctionnai pas non plus.
aucune tension envoyer même pas le + externe 12v
j'ai résolut mon problème en alimentant directement le calculateur en +12v par la prise sur le convertisseur galetto. je conseil de souder sur le calculateur pour éviter les faux contact des aiguilles mal placer.
le montage au top pour moi ci-dessous (image de google)
Type de fichier : jpg pinout-06.jpg (65,5 Ko, 71 affichages)
miniboss77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2017, 14h21   #63
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
Bonjour à tous
Est ce que quelqun peut me confirmer sur la continuité entre la diode et transistor (marqué en trait jaune)sur le PCB galletto ?
Après remplacement du transistor, mon soudure s'elargit sur la diode
Merci.
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2021, 20h56   #64
Pelican
Avatar de Pelican
Je fait une boullette j ai pas brancher correctement un Edc16 sur table en bdm.
Au lieu de mettre les aiguilles à droite je les ai mis à gauche.
Du coup le bdm ne fonctionne plus.
En obd ça a l'air de fonctionner.
J ai commandé un kess et un ktag.
Mais si il y a une soluce pour le réparer.
Comme ça je pourrais peut être m en resservir un jour !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
reparation UCH Siemens 8200351182 probleme ouverture coffre megane2 rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 14 03/10/2017 18h49
ouverture scenic 1 phase 2 technicien Automobile en général 5 23/03/2014 13h21
Reparation poste audi concert jo8231 Autoradio et Navigateur GPS 2 23/02/2014 23h29
première ouverture de winols en 2.24 zolio Chiptuning 10 16/11/2013 00h04
Solution pour ouverture BSI PSA jarod Transponder, code pin 4 06/11/2012 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h46.
