Vieux 27/11/2014, 19h44   #61
vortex
Avatar de vortex
Slt moteur à enfin demarrer après changement pompe de gavage et pompe HP.
g un bruit au niveau des injecteur quand je dépasse les 2500tr.Vu que ces injecteur on un code IMA à 6 chiffres.Pas possible des programmer calculo n'accepte pas.Il y a pas une solution pour leurs reconnaissances.
Un grand merci pour touts ceux qui ont participé à ce post et donner leur experience.
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
akasa67 (27/11/2014), jphp (27/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 20h03   #62
salut, regarde si ton calculateur est codé pour utiliser les codes injecteurs, en premier
si c non, et que tu as l'option pour oui, met oui, et essaye de rentrer les codes, 1 cté embrayage, sinon remet les autres injecteurs
Vieux 27/11/2014, 20h09   #63
vortex
Avatar de vortex
Slt JP comment voir si calculo codé ou pas?.
Vieux 27/11/2014, 20h10   #64
Pouvoir de réputation: 279
si tu a le wow ou autocom généralement c'est des calculateur delphi donc tu,peu les coder
Vieux 27/11/2014, 20h12   #65
vortex
Avatar de vortex
Slt je crois que c un bosch.
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 27/11/2014, 20h16   #66
c Bosch oui sinon pas de pompe de gavage, ds wow calibrage, "utiliser les codes injecteurs "
akasa67 (27/11/2014), vortex (27/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 20h20   #67
a oui un edc15c3 pardon
Vieux 27/11/2014, 20h24   #68
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
bonsoir dsl de vous décevoir mais a ma connaissance le 1.9 DCI na pa besoin de rentre les code ima il c genre lecture de resistance il ce configure automatiquement
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smailB For This Useful Post:
vortex (27/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 20h39   #69
je ne vois pas ou tu a trouver sa moi sa metonerai sinon y s embêterai pas a faire de code etc tu a vue sa ou
Vieux 27/11/2014, 20h39   #70
vortex
Avatar de vortex
Envoyé par smailB Voir le message
c bien ce qui me semblais calculo de 1er generation ne prends pas les codes IMA ni C2I .Il y a normalement une reconnaissance des injecteurs mais il me semble qui il avait une vitesse et un tr/m a faire (pas de sur).
Vieux 27/11/2014, 20h59   #71
je doute quil se code tous seul je pense plutot quil ne se code pas si tu na pas la ligne de calibrage c'est que c'est un ancien si tu les a remit dans l ordre qui etait sur l autrebloque sa devrai allez
Vieux 27/11/2014, 21h01   #72
réinitialise les adaptatifs, ca peut y faire,
sinon tes injecteurs ne s'ont pas compatible avec ton calculateur , et si ca fume noir c pas top, remets les autres
Vieux 27/11/2014, 21h31   #73
vortex
tu a dit sa au dessus met sur les injecteurs le code ima a 7 caractère et tu sure que tu ne tai pas planter
Vieux 27/11/2014, 21h41   #74
désoler jais dit nimp au dessus je ne connaissait que les injecteur en ima 7 donc voilas
Chaque injecteur est signalé avec un code IMA différent. Ce code sert de valeur de correction (compensation des tolérances à l'injecteur) pour garantir une quantité d'injection optimale au moment d'injection.
Considérez qu'avec l'échange des injecteurs ou de l'appareil de commande de moteur, les codes IMA sont écrits dans l'appareil de commande au moyen de l'outil de diagnose VM.
Code IMA sur l'image à gauche = BBRUCS
Différence importante entre les moteurs EURO4 et EURO5/IE3/IE4:
IMA code à 6 chiffres = moteurs EURO4
IMA code à 7 chiffres = moteurs EURO5
moteurs IE3 et IE4
vortex (27/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 22h52   #75
vortex
Avatar de vortex
G rien à perdre demain j'essaie avec wow adaptation injecteur.
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
Renault Scenic II ne démarre pas samauto Renault, Dacia, Nissan 34 17/08/2014 19h04
scenic 2 demarre pas pesca_rolo Renault, Dacia, Nissan 28 15/03/2014 22h21
scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30 boutouil Renault, Dacia, Nissan 71 11/01/2014 20h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h31.
