Vieux 29/10/2014, 16h35   #61
pas de rouge ? les grosses section colorées c toujours du +, les roses c des + les masses c souvent noir ou marron chez psa, voir vert et jaune en masse aussi
reste sur les grosses alim , contact on , tu est sur quel connecteur des 3
Vieux 29/10/2014, 16h40   #62
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
connecteur bleu et le relai double ne claque pas
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2014, 16h40   #63
si je prends un xsara picasso après 2001
je trouve un EDC15C2 avec ce brochage
dit nous si ca corresponds niveau couleur des broches
A gris
B brun
C noir
Dernière modification par jphp ; 29/10/2014 à 16h43.
Vieux 29/10/2014, 16h50   #64
klif26
Avatar de klif26
oui ca correspond et j ai pique les fils avec une aiguille et tester avec une lampe pas de courant??
Vieux 29/10/2014, 16h53   #65
klif26
Avatar de klif26
par contre les couleur ne correspondent pas
Vieux 29/10/2014, 17h14   #66
regarde si les n° des fil correspondes au broches ABC avec une loupe c ecris ds les emplacement des connecteurs sur le calculateur
relai double
klif26 (29/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 17h22   #67
alim calculateur du relai double => calculateur
klif26 (29/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 20h06   #68
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
il faut trouver un plan du faisceau
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to THOMAE For This Useful Post:
jphp (29/10/2014), klif26 (29/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 20h22   #69
Envoyé par THOMAE Voir le message
salut, il est ds vivid workshopdata , mais j'arrive pas a voir si c un 3 broches
pour ce modele RHX je trouve que des simple broche !
Dernière modification par jphp ; 29/10/2014 à 20h25.
klif26 (29/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 20h38   #70
klif26
Avatar de klif26
merci jphp
ce moteur n est le meme que sur une 307 ? Avec un calculo 3 broches??
The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post:
jphp (29/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 20h42   #71
rhx
que ces 3! pas sur 307 non
courage
klif26 (29/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 21h12   #72
mm ds wow 5.007
je vois 2 fusibles pour le relai double
klif26 (29/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 21h42   #73
klif26
Avatar de klif26
j ai du jus en amont sur 3,8,11,15 mais le relai ne colle pas pour alimenter le reste du circuit????
Vieux 05/11/2014, 21h27   #74
klif26
Avatar de klif26
Salut a tous
merci a vous tous qui m avait aider, apres tous les changement que j ai fait, j ai entrepris de changer le faisceau moteur et la apparition du voyant K et le moteur demarre mais ne tourne pas rond
Il manque une alim mais laquelle?? je n ai pas trouver de plan
j ai effectuer un diag et je voudrais de l aide pour l interpreter
Dans bsi mesure parametre calculateur : pas de reponse
Dans caculo moteur, j avais des defaut fugitif suite au manque d alim
regime moteur 835
pression carburant 335 bar
ecart entre pression carburant et consigne pression carburant 6 bar
consigne debit injecte 14 mm3/coup
correction debit injecteur 1 et 4 ; 4,98 mm3/coup
2 et 3 ; -4,98 mm":coup
tension injecteur ; 78,9 V
et dans l historique , je n est qu une intervention de rengistre pour une voiture de 10 ans??
merci d avance de vos conseil et suggestion
Vieux 06/11/2014, 23h13   #75
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Attention le contacteur à inertie est parfois noire.
i need the help of an expert please mourad44 Section for english users 4 28/02/2015 21h46
bsi peugeot expert amrougafsa Transponder, code pin 10 11/01/2014 16h01
peugeot expert ne démarre pas adlen22 PSA Group Peugeot, Citroën 11 11/11/2013 13h25
Expert 1.6HDI démarre pas ??? formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/06/2013 15h05
expert iliano Tableau de bord (Dashboard) 1 25/03/2013 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
