#61 |
pas de rouge ? les grosses section colorées c toujours du +, les roses c des + les masses c souvent noir ou marron chez psa, voir vert et jaune en masse aussi
reste sur les grosses alim , contact on , tu est sur quel connecteur des 3 |
#62 |
connecteur bleu et le relai double ne claque pas
#63 |
si je prends un xsara picasso après 2001
je trouve un EDC15C2 avec ce brochage cccc.jpg dit nous si ca corresponds niveau couleur des broches A gris B brun C noir Dernière modification par jphp ; 29/10/2014 à 16h43. |
#64 |
oui ca correspond et j ai pique les fils avec une aiguille et tester avec une lampe pas de courant??
#65 |
par contre les couleur ne correspondent pas
#66 |
regarde si les n° des fil correspondes au broches ABC avec une loupe c ecris ds les emplacement des connecteurs sur le calculateur
relai double relai double.jpg |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | klif26 (29/10/2014) |
#68 |
il faut trouver un plan du faisceau
#69 |
salut, il est ds vivid workshopdata , mais j'arrive pas a voir si c un 3 broches
pour ce modele RHX je trouve que des simple broche ! exp.jpg @ Dernière modification par jphp ; 29/10/2014 à 20h25. |
#70 |
merci jphp
ce moteur n est le meme que sur une 307 ? Avec un calculo 3 broches?? merci |
| The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post: | jphp (29/10/2014) |
#73 |
j ai du jus en amont sur 3,8,11,15 mais le relai ne colle pas pour alimenter le reste du circuit????
#74 |
Salut a tous
merci a vous tous qui m avait aider, apres tous les changement que j ai fait, j ai entrepris de changer le faisceau moteur et la apparition du voyant K et le moteur demarre mais ne tourne pas rond Il manque une alim mais laquelle?? je n ai pas trouver de plan j ai effectuer un diag et je voudrais de l aide pour l interpreter Dans bsi mesure parametre calculateur : pas de reponse Dans caculo moteur, j avais des defaut fugitif suite au manque d alim regime moteur 835 pression carburant 335 bar ecart entre pression carburant et consigne pression carburant 6 bar consigne debit injecte 14 mm3/coup correction debit injecteur 1 et 4 ; 4,98 mm3/coup 2 et 3 ; -4,98 mm":coup tension injecteur ; 78,9 V et dans l historique , je n est qu une intervention de rengistre pour une voiture de 10 ans?? merci d avance de vos conseil et suggestion |
#75 |
Attention le contacteur à inertie est parfois noire.
| i need the help of an expert please | mourad44 | Section for english users | 4 | 28/02/2015 21h46 |
| bsi peugeot expert | amrougafsa | Transponder, code pin | 10 | 11/01/2014 16h01 |
| peugeot expert ne démarre pas | adlen22 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 11/11/2013 13h25 |
| Expert 1.6HDI démarre pas ??? | formator2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 01/06/2013 15h05 |
| expert | iliano | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 25/03/2013 21h45 |
