Vieux 29/05/2013, 11h55   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut Expert 1.6HDI démarre pas ???
bjr,
j'ai gravement besoin du schema electrique(injection,circuit démarrage) d'un expert2 1.6HDI.
acces impossible au calculo moteur.
defaut BSI:absence se communication avec ECU moteur.
le démarreur ne se lance pas
témoin baterie qui clignote,
fisceau,fusibles,ts intacte...
mérci
Vieux 29/05/2013, 16h53   #2
salut, j'ai bien peur que ce soit le calculateur qui a rendu l'âme
faudrait pas qu'ils ai essayer de démarrer avec un booster!!
a+
Vieux 29/05/2013, 18h11   #3
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
slt tu as tjr besoin du schema electrique .. je peut te fournir ..
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2013, 13h54   #4
formator2
Avatar de formator2
mais c s ke je veux etranger974. merci de me fournir les schémas !
Vieux 30/05/2013, 15h53   #5
jp971
Avatar de jp971
jp971 is an unknown quantity at this point
Bonjour tu a vérifié tes fusible sous le capot au niveau du bsm ,soulèle le cache plastique du bsm tu va trouvé un fusible de 20A regarde si il a pa cramé
jp971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2013, 12h32   #6
tony76
Avatar de tony76
comme ca , ca sent le BSM HS mais a controler bien sur , ton demarreur tourne t'il ? t'as batterie est bonne ?
Tony76
Vieux 01/06/2013, 15h05   #7
tw1lz
Avatar de tw1lz
tw1lz will become famous soon enough
Tu prends le connecteur gris de ta PSF1 ( gris blanc ) Tu l'enlèves, tu regarde normalement y'a un fil plus gros que les autres sur cette fiche normalement il doit être en 2, tu prends un fil de ton + batterie jusqu'à cette borne 2 normalement si mes souvenirs sont bons. Cela doit faire tourner ton démarreur. tu verras déjà avec ça si ton démarreur n'est pas HS
tw1lz est déconnecté   Réponse avec citation
i need the help of an expert please mourad44 Section for english users 4 28/02/2015 21h46
expert iliano Tableau de bord (Dashboard) 1 25/03/2013 21h45
mode expert virus44 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 25/01/2013 09h30
immo off expert autoperfect Immobilizer dumps/solutions 3 26/02/2010 10h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h16.
