Vieux 12/11/2011, 20h23   #46
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Par défaut Ayé! l'ecu fonctionne!!!
Bonsoir à tous!
Merci les amis : je viens de trouver grâce à vos multiples posts avisés!
C'est résumé dans la section " Immobilizer\Immo off \ ecu mystérieux ( mais bon vous connaissez )
A charge de revanche!!
Je vais travailler sur le tuto maintenant pour que le plus grand nombre en profite!
Bonne soirée
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
aron2010 (14/11/2011), ouioui83 (13/11/2011), ptitom33 (15/11/2011)
Vieux 15/05/2012, 11h44   #47
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
OTOMOUV will become famous soon enough
j'ai une photo du matos....
Type de fichier : jpg TestBench.jpg (96,8 Ko, 54 affichages)
OTOMOUV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2012, 16h19   #48
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Par défaut mon ecu fonctionne t'il?
Je fais un petit retour en arrière pour vous faire part de mon experience avec l'outil SKS 3058.
Comme vous pouvez le voir sur les photos jointes la qualité des signaux est très moyenne et je ne suis pas sur que tout les ECU acceptent les escaliers et les parasites présents.(notez que ce n'est pas l'oscillo numérique qui dénature les signaux, sa fréquence d'échantillonage est très élevée)
J'ai récemment travaillé sur un vieux Marelli Lancia intégrale et même si le signal arbre à cames est simple de construction, la synchro avec le PMH n'est pas évidente à réaliser.
Pour la simulation pourquoi ne pas utiliser de vieux injecteurs tout en sachant qu'en l'absence de carburant un grippage de l'aiguille est probable.
A bientôt.
Type de fichier : zip Desktop.zip (709,3 Ko, 20 affichages)
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2012, 00h35   #49
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Juste une petite observation.
Les aiguilles des injecteurs ne peuvent pas gripper sur un montage comme celui-ci, car si la pression de rail n'est pas présente, elles ne bougeront pas d'un poil. Seules les valves pilotées par l'actuateur s'animeront.
Vieux 01/06/2012, 23h08   #50
dancar
Avatar de dancar
Bonsoir, j'ai par le passé détruit à deux reprises un injecteur Renault 1.5dci simplement parce qu' aprés avoir démonté une canalisation je n'ai pas pris la précaution de déconnecter électriquement l'injecteur correspondant, avant de solliciter le démarreur, le temps qu'il se gorge de carburant.
Cependant c'était des injecteurs piezoélectriques, les neufs étants livrés graissés le problème ne se pose pas.
Après révision..je suis d'accord en théorie avec ce que dit Formator çi dessus.
Salutations.
chauffage fonctionne en continu sidj Renault, Dacia, Nissan 6 20/04/2013 19h02
mon ecu fonctionne t'il? capalti Pinout calculateurs et bootmode 0 30/10/2011 22h48
partener 02 compteur ne fonctionne plus baba Tableau de bord (Dashboard) 10 10/02/2011 13h07
Ventilateur qui ne fonctionne pas sur kangoo DCI sidj Renault, Dacia, Nissan 6 19/11/2009 12h50
fonctionne correctement pas de son nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 8 13/05/2009 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h18.
