Vieux 18/12/2017, 18h34   #46
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
les aubes c'est ce qui fait varier la pression du turbo(la geometrie variable)
Tuner25 (18/12/2017)
Vieux 18/12/2017, 18h37   #47
yann3
Avatar de yann3
voila les aubes dans les rond bleu
Type de fichier : jpg 0112_001.jpg (71,6 Ko, 11 affichages)
Vieux 18/12/2017, 18h49   #48
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
ah OK, merci pour l'info.
C'est justement à ça que je fait allusion en disant:
"est-ce qu'il se pourrait que la géométrie variable soit cassée? malgré le fait qu'il n'y ait aucun point dur sur la commande de la géométrie. C'est à dire que la commande fonctionne correctement mais à l'intérieur du turbo les aubes ne bougent pas.
si c'était le cas quels seraient les symptômes?
Comment le vérifier sans démontage du turbo?
Je pourrai le vérifier mais pour cela faut que je démonte le turbo et franchement je ne veux pas le faire pour rien vu le boulot que ça représente sur version avec FAP et surtout le plus chiant est d'enlever les écrans thermique car y a pas de place c'est la misère pour les enlever."
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2017, 21h26   #49
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
tu pourrai faire une vidéo conduite embarqué avec compte tour ?
pleine charge et a vide aussi comme je t'avais déjà demander ??
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2017, 21h37   #50
Tuner25
Avatar de Tuner25
Ça va être compliqué de rouler et prendre en vidéo en meme temps de plus y a pas de compte tours sur xsara picasso et sur la lecture paramètres les lignes compte trs et pression turbo ne sont pas sur la meme page (bas de page et haut de page) il faut faire défiler la page.
Vieux 18/12/2017, 21h42   #51
rotax
Avatar de rotax
dsl oui c'est vrai !!! mdr
je sais plus sur lexia mais normalement tu doit pouvoir choisir "mesure paramètre personnaliser" et tu choisi juste les paramètre que tu veut.
sinon une accélération a vide juste le son du moteur ca devrai déjà aller !!
Vieux 18/12/2017, 23h36   #52
yann3
Avatar de yann3
si les aubes sont bloqué en basse pression la monté en regime va etre longue
Vieux 18/12/2017, 23h50   #53
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par Tuner25 Voir le message
si ya pas de point dur sur la commande .
aucun problème de grippage.
constate le a chaud et a froid avec un depressiométre tout en regardant le vide nécessaire pour faire bouger la commande.
Vieux 19/12/2017, 09h08   #54
yann3
Avatar de yann3
ou alors tout simplement l'intercooler percé ou deboité
Vieux 19/12/2017, 16h28   #55
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par rotax Voir le message
c'est déjà fait et tout est conforme.
Vieux 19/12/2017, 21h27   #56
rotax
Avatar de rotax
quand je disais "aucun problème de grippage" c'était une affirmation !!
j'insiste mais quand comme déjà dit quand tu aura vraiment fait le tour et tout contrôlé...
regarde les injecteurs ...
malheureusement ce sera 4 injecteurs parce qu'il sera difficile ou impossible de savoir.
même en prenant les retours.
sinon les envoyer dans une société spécialiser pour contrôle.
par contre si quelqu'un sur le forum connais ce problème qui peu arrivé ,est connais une technique pour distinguer les injecteur hs sur le cas que j'ai expliquer précédemment je suis preneur 100%
si échange injecteur montage conforme obligatoire sinon même problème.
---------- Post added at 09:27 PM ---------- Previous post was at 09:25 PM ----------
j'insiste mais comme déjà dit quand tu aura vraiment fait le tour et tout contrôlé...
dsl je me corrige !!!
Vieux 20/12/2017, 15h35   #57
salut un trou en dessous de 2000 trs, moins a chaut et plus a froid, genre a caler dans un rond point !??
vanne EGR non etanche !!??
commande westgate ?? a partir de l'ELCV jusqu'au poumon si le tube ryslam a fondu !?
il est tout plat ! ??
fait un test actionneur commande de pression turbo la tige doit bouger plusieurs fois et a fond, si elle ne bouge que 1 a 2 fois et pas totalement tu as un prob de vide ou de tuyau ! sinon collecteur colmaté ou tu peux aussi augmenter un peu la pression de 200 g sur la tige
Vieux 20/12/2017, 15h43   #58
Tuner25
Avatar de Tuner25
Sachant que le moteur tourne rond et qu'au Lexia il n'y a pas de valeurs déconnante aux injecteurs, je suis sceptique sur le fait qu'il y ait un problème d'injecteur donc pour le moment je vais me focaliser sur une éventuelle fuite d'admission ou échangeur ou FAP colmater ou géométrie variable (GV) qui fonctionne mal (aubes bloquées).
Pour le moment j'ai pas trop le temps mais je pense que m'a prochaine étape sera de démonter le turbo pour vérifier la GV.
Vieux 20/12/2017, 16h39   #59
Tuner25
Avatar de Tuner25
- Vanne EGR neuve et testé comme étanche avec le test en débranchant sa connectique la valeur de débit d'air est bien monté à plus de 400 mg ce qui confirme que la vanne est bien étanche.
- Commande wastegate fonctionnel sans aucun point dur, la tige est bien aspirée dès que je démarre le moteur.
- Tous les tuyaux de dépression ont été démontés et testés chacun sous pression, ils ont tous une forme conforme et pas dégradé et donc aucune fuite.
Pour ce qui est du collecteur colmater je n'y croit pas trop car:
- j'ai vérifier le tube de la vanne EGR à l'embranchement du collecteur d'admission et il est sale de suie ce qui est normale mais pas colmaté.
- lorsque j'ai démonter le doseur d'air pour le contrôler, j'ai vérifier avec une lampe l'intérieur du collecteur et il ne parait pas colmater.
- le proprio précédent à fait faire un décalamingae chez un garagiste.
Vieux 20/12/2017, 19h04   #60
vanne EGR neuve ! as tu calibré la nouvelle vanne EGR ?? qu'elle est le nombre d'erreur de recopie de la vanne EGR ??
14 ????
206 hdi manque de puissance freduj PSA Group Peugeot, Citroën 37 23/11/2016 01h37
Manque puissance 406 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
PICASSO manque de puissance digicar PSA Group Peugeot, Citroën 12 26/11/2013 14h59
PICASSO manque de puissance digicar PSA Group Peugeot, Citroën 29 19/12/2012 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h54.
