Vieux 10/01/2017, 13h50   #46
vv58
Avatar de vv58
c est le fusible qui alimente ton relais 983 sur sche elec
Vieux 10/01/2017, 21h30   #47
YomGui
Avatar de YomGui
Post
Salut VV58, apparemment ça ne me met plus qu'il y a un défaut injection quand j'ai remplacé le fusible (voir en image ici) et réseau multiplexé nickel. Par contre le camion ne veut toujours pas démarrer mais il y a une fuite de GO qui me coule sur la BV donc demain je regarderais maintenant niveau moteur car je rappelle que la panne est survenue en roulant sur l'autoroute et d'un coup le moteur s'est arrêté. Par contre y a une pompe gavage dans ces 2.5 DCI dans le réservoir ou bien c'est une pompe sur la pompe injection ?
Type de fichier : jpg Master 4.jpg (69,1 Ko, 28 affichages)
Vieux 11/01/2017, 08h29   #48
vv58
Avatar de vv58
je ne vois pas de pompe de gavage sur schema mais je regarde au garage dans la journé
Vieux 11/01/2017, 09h56   #49
vv58
Avatar de vv58
j ai regardé tu as une poire d amoçage (normalement) donc pas de pompe de gavage
Vieux 11/01/2017, 20h06   #50
YomGui
Avatar de YomGui
VV58 tu as pu voir si y a une pompe de gavage dans le réservoir ou bien si c'est une pompe de transfert sur la pompe haute pression ?
Vieux 11/01/2017, 22h01   #51
vv58
Avatar de vv58
salut regarde mon message de ce matin pas de pompe de gavage sur schema ni sur dialogys par contre il y a une poire d amorçage (toujours sur dialogys)donc si tu vois une poire d amorçage sur ton master c du sur c une pompe de transfet sur pompe hp
Vieux 11/01/2017, 22h04   #52
YomGui
Avatar de YomGui
Yes VV58 y a une poire d'amorçage. Bon ben maintenant je suis fixé. Opération tuyaux injection etc... pour voir car grosse fuite de gasoil apparente sur la BV
Vieux 11/01/2017, 22h45   #53
Envoyé par YomGui Voir le message
Salut les gars, donc j'ai fais des tests. Continuité ligne K UCH vers Calculo injection ok, Continuité L UCH vers calculo injection ok, Fusible batterie vers démarreur ok, fusible batterie vers alternateur ok mais par contre j'ai un fusible qui saute à chaque fois de la batterie vers un autre câble rouge et je ne sais pas ou il va (voir la photo jointe).
salut enfin tu trouve un fusible qui saute !! gros en plus sur la batterie !!
controle si le cable rouge va vers le calculateur d'ABS sous le chassis !!?? possible que le cable soit pincé !!? et touche la caisse
Vieux 14/01/2017, 11h39   #54
YomGui
Avatar de YomGui
Hello, ça y ai les ami(e)s le Master démarre. Il y avait ce fusible qui ne détectait pas le calculo Injection et ensuite il y avait une prise d'air sur la rampe commune injection. Il me reste plus qu'a changer les pare-flammes injecteur car grosse fuite cylindre N°3 mais le moteur tourne impec sinon hormis ce bruit de tracteur suite au joint pare-flammes.
Merci à vous tous de m'avoir aidé et aiguillé tout au long de ce post qui peut maintenant être cloturé (mais visible si quelqu'un à le même souci que moi).
Encore merci :-) :-)
Vieux 14/01/2017, 12h35   #55
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Ce fusible protège le circuit d'une des alimentations de ton calculateur d'injection ;) . As tu trouvé la raison pour laquelle il grille à chaque fois? Parce que sinon ça risque de se reproduire.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2017, 14h48   #56
salut , alors petite correction !! il n'éxiste pas de pare-flamme !!! on est sur de l'injection direct haute pressions !!
les joints sous l'injecteurs s'ont appeler cales de réglage !!
il faut remettre la mm épaisseurs de joint cales
la hauteur de l'injecteur au piston a son importance !!
Vieux 14/01/2017, 15h39   #57
YomGui
Avatar de YomGui
Post Pare-flammes / cales injecteurs
Yep, je vais regarder sur Dialogys pr avoir les références exactes.
Merci jphp.
Par contre c'est bizarre car sur les hdi moi mes fournisseurs me fournissent les joints cuivres soit pour les injecteurs Siemens ou Bosch mais pas de hauteur a respecter, juste par rapport au type d'injecteur.
Vieux 14/01/2017, 15h43   #58
YomGui
Avatar de YomGui
Post fusibles
Envoyé par kilm Voir le message
Je ne sais pas pourquoi le fusible à grillé car j'ai démarré (depuis qu'il démarre) plusieurs fois le Master et aucun souci. Bon par contre est-ce que depuis que j'ai fais un nettoyage moteur et que les bougies de préchauffage ne trempes plus dans le gasoil aurait fait son effet ?
Si le câble qui allait jusqu'au calculo était dénudé et qu'il touchait la masse ça aurait re-sauté direct alors que là tout va bien.
Master et boule de gomme lol .... :-)
Vieux 14/01/2017, 15h46   #59
YomGui
Avatar de YomGui
Post Pb masse / Faisceau
Envoyé par yoji Voir le message
il a raison, controller masse ou faisceau , fortes chance que ca soit pb electrique
Je ne penses pas qu'il y ai pb car j'ai bougé le fil et aucun souci.
Comme je dis : Master et boule de gomme :-)
Vieux 14/01/2017, 19h16   #60
YomGui
Avatar de YomGui
J'ai vu sur Dialogys et il n'y a qu'un seul modèle de cale d'épaisseur pour les injecteurs de ce 2.5 DCI (voir photo)
Type de fichier : jpg injecteurs Master.jpg (79,9 Ko, 20 affichages)
Renault Megane 1 Phase 2 5P 1.9 dTi F9Q 736 - Démarrage impossible kram60 Renault, Dacia, Nissan 23 14/06/2016 20h45
lecture calculo impossible sur renault master 2005 dci90 hadil Renault, Dacia, Nissan 5 15/05/2016 16h44
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h45.
