Vieux 02/02/2015, 11h08   #46
florence
Avatar de florence
florence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the rough
Il faut respecter une certaine méthodologie dans le diagnostic de votre panne.
Après un examen visuel du PCB (pour détecter des pistes et/ou composants défectueux), il convient de tester dans l’ordre:
- Le transformateur (le transformateur permet de réduire la tension du secteur de 220 V à 12 V efficace)
- Le redresseur (le redresseur permet de rendre le signal unidirectionnel [+ et -] à partir d’un signal bidirectionnel [phase et neutre] mais
variable en fonction du temps)
- Le filtre (le filtre permet de réduire la variation de la tension en fonction du temps)
- Puis les régulateurs (les régulateurs permettent de fixer une tension constante stable et précise [12V, 5V, 3.3V] pour
alimenter les différentes cartes ou blocs électroniques)
Cordialement, Florence.
florence est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to florence For This Useful Post:
Nizar-maoukil (02/02/2015), VroumVroum (06/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 11h50   #47
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je suis comme Florence, je pense à un problème d'alim pour ne pas retrouver ton 3.3 v une fois connecté à ECU (demande plus de puissance), visiblement ce n'est pas au niveau du PCB que ça pêche car tu trouvais sensiblement les mêmes tensions que sur le mien.
Possible qu'un autre composant n'est pas la tension voulue après raccordement de l'ECU et empêche le déverrouillage du pin 47 sur le PCB ....
Contrôle la tension aux bornes des deux relais oranges entre le commun et la sortie, c'est facile à faire car ils claquent quand on "connect" .....
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 02/02/2015, 16h43   #48
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut ,sur les fofo a l'étranger il remplace les 74hc.. par des "Phillips" originaux et remplace les 2 relais par des originaux..
Vieux 05/02/2015, 00h54   #49
YUMBO
Avatar de YUMBO
Comme promis pour vérification des relais.
Type de fichier : rar RELAIS ORANGE.rar (65,2 Ko, 65 affichages)
VroumVroum (07/02/2015)
Vieux 06/02/2015, 19h46   #50
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par florence Voir le message
c'est vrai , je suis d'accord ,ce serais sympa sur une photo du PCB ,de reconnaitre les différents composant et de les annoter pour en décrire la fonction , çà nous apprendrais le B à BA (surtout moi qui ne connait rien en électronique , a par ressouder et contrôler visuellement les composants)
Vieux 06/02/2015, 21h35   #51
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Par défaut Fix galletto v54
je suis votre post de près ainsi que sur d'autre forum et je me permet de vous fournir une photo qui provient pas de moi mais d'une autre personne que je remercie d’ailleurs, il a inscrit les composants qui fait que le galletto fonctionne parfaitement en bdm jtag tricore obd
Type de fichier : jpg fgtech 5.4 fix by obnchip.jpg (104,2 Ko, 143 affichages)
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2015, 22h03   #52
DIAG.ECO.POWER
un autre pcb galletto V54 qui fonctionne un chinois et l'autre europe
Type de fichier : jpg fgtech_V54_ok.jpg (96,2 Ko, 113 affichages)
Type de fichier : jpg GALLETTO V54 EUROmod.jpg (61,8 Ko, 112 affichages)
Vieux 06/02/2015, 22h19   #53
DIAG.ECO.POWER
et pour vous en haute qualité en pièces jointe
Type de fichier : rar fgtech 5.4 fix by obnchip.rar (456,4 Ko, 82 affichages)
Type de fichier : rar fgtech_V54_ok.rar (1,91 Mo, 92 affichages)
Type de fichier : rar GALLETTO V54 EUROmod.rar (150,7 Ko, 69 affichages)
Type de fichier : rar GALLETTO V54 EUROPE.rar (329,1 Ko, 69 affichages)
Type de fichier : rar PCB fgtech CLONE EU.rar (287,0 Ko, 83 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
azyounes (07/02/2015), NewSmart (19/05/2021), rapou30 (24/03/2022), YUMBO (06/02/2015)
Vieux 06/02/2015, 23h04   #54
florence
Avatar de florence
Votre Galletto ne fonctionne plus en lecture BDM ?
Retirez-les 3 puces entourer par des cercles rouges sur la photo et remplacez-les avec des puces HC14D originales.
Type de fichier : jpg fgtech-bdm-function.jpg (83,8 Ko, 120 affichages)
Vieux 07/02/2015, 11h00   #55
VroumVroum
merci mais rien à voir , c'est l'ancienne version du galletto d'ailleurs mes hc14d fonctionne
Vieux 07/02/2015, 11h10   #56
VroumVroum
Envoyé par YUMBO Voir le message
ha c'est mieux comme çà pour vérifier , il y a un reset et un signal ,c'est sans doute çà qu'il se passe quand on le branche en usb ,la commande des relais doit se faire direct depuis le ftdi , a vérifier ....
Vieux 07/02/2015, 11h10   #57
florence
Avatar de florence
Envoyé par GAD Voir le message
Le principe reste le même, les composants sont identiques (presque) à la version 54. Vous avez deux puces à changer au lieu de 3 sur la version 54.
- Comment pouvez-vous déterminer avec exactitude que vos puces fonctionnent ?
- Les avez-vous testées ?
- Si, oui comment ?
Visiblement, ce problème est récurrent depuis la version 53, certains fabricants utilisent des puces contrefaites ou de mauvaises qualités.
Vieux 15/02/2015, 00h51   #58
DIAG.ECO.POWER
A tous les pocesseurs de galletto V54 chinois ou europe, si votre outil fonctionne en bdm kline can et tri-core poster nous svp des photos en haute qualité de votre PCB.
Ca a pour but de réparer et d' ameliorer les galletto qui ne fonctionne pas avec tous les protocole de communication.
Vieux 28/08/2015, 00h50   #59
YUMBO
Avatar de YUMBO
Bonsoir à tous,
Petit sondage pour ceux qui le veulent bien.
Pouvez vous me dire combien de fois clac le relais quand vous branchez le cordon USB de votre galletto ainsi que si il fonctionne en BDM ou pas ?
Du style: BDM oui/non et Clac ? fois
Je viens d'en réparer un qui ne fonctionnait pas en bdm, donc c'est juste pour voir si vous avez les mêmes symptômes et par la suite si c'est le même problème .....
Vieux 31/01/2016, 14h40   #60
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
quand je branche, un clic,
je lance la lecture bdm, clic clac... 27 ou 35 %, erreur...
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
reparation UCH Siemens 8200351182 probleme ouverture coffre megane2 rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 14 03/10/2017 18h49
ouverture scenic 1 phase 2 technicien Automobile en général 5 23/03/2014 13h21
Reparation poste audi concert jo8231 Autoradio et Navigateur GPS 2 23/02/2014 23h29
première ouverture de winols en 2.24 zolio Chiptuning 10 16/11/2013 00h04
Solution pour ouverture BSI PSA jarod Transponder, code pin 4 06/11/2012 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h07.
