Vieux 25/11/2014, 21h48   #46
oui le tube sortie pompe sur le rail en acier, c la haute pression c par là qu'arrive les 300 bars mini pour démarrer, enleve le régulateur sur la pompe 3 vis torques
regarde si il est pourri tout brun rouillé
au mieux fait le siffler avec les tests actionneurs de WOW
Vieux 25/11/2014, 21h56   #47
Pouvoir de réputation: 279
Tu devrai avoir un sacrait jet y a de,la,pression ta pompe nest pas raide
Vieux 25/11/2014, 22h19   #48
vortex
Avatar de vortex
c koi le chemin pour arriver sur les actionneurs dans wow.
Vieux 25/11/2014, 22h27   #49
vortex
Avatar de vortex
Envoyé par vortex Voir le message
G trouvé le chemin mais quand je choisi avec la fleche aucune fenetre n'apparait
Vieux 25/11/2014, 22h30   #50
cest qui comme motorisation en dci
Vieux 25/11/2014, 22h34   #51
vortex
Avatar de vortex
1.9 DCI moteur f9Q732
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
akasa67 (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 22h34   #52
si y a pas de pompe de gavage sa marchera pas et met sans gasoil au nettoyant frein par l admission sa pète obliger
daccort tu a changer le moteur complet???
désoler tous était écrit au début du poste le changement de moteur a été fais pour quel genre de deguat
Dernière modification par jphp ; 25/11/2014 à 22h41. Motif: fusion de messages
Vieux 25/11/2014, 22h40   #53
dejà diagnostic, moteur, essai du composant de reglage ??
j'ai pas la mm version que toi
c par là en tous cas faut etre connecté sur la voiture contact on
Vieux 25/11/2014, 22h43   #54
vortex
Avatar de vortex
problème de segmentation .
Vieux 25/11/2014, 22h44   #55
et aussi de dire pourquoi le moteur a été changer pour des pistes et quel pièce a été remplacer si des pièce de l ancien bloc on été remise si le moteur était a la casse depuis un moment sans gasoil sa sent le pâtée
daccort donc si les segment était use et que le reste fonctionnait moi je mettrai les ancien injecteur et pompe si tu na pas de pression dans le rail ou au moin la pompe meme sans codage sa devrait demarer
Dernière modification par jphp ; 25/11/2014 à 22h48. Motif: fusion de messages
Vieux 25/11/2014, 22h54   #56
vortex
Avatar de vortex
au pire je remettrais l'ancienne pompe hp et les injecteurs .je suis sur de leur états
akasa67 (27/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 22h58   #57
ben au moins la pompe sa va vite la dessus après si sa tourne bien tu recode avec le wow ou autocom
Vieux 25/11/2014, 23h03   #58
vortex
Avatar de vortex
il y a pas de calage?.est ce que je doit recodé la pompe qui etait fournie avec le nouveau moteur vu le que calculo ne connait la connait pas.tu en pense koi
Vieux 25/11/2014, 23h51   #59
il n y a pas de calage sur les 1.9 dci a la pompe et pour le démarrage etc y a pas d électrovanne c'est le calculateur qui le fais mais faut caler le vilo avec aac mais tu peu sans doute le faire sans tous decaler
Vieux 27/11/2014, 18h30   #60
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
tu as un doute au niveau retour injecteur fait le teste
http://img11.hostingpics.net/pics/543857testretour1.jpg
parce que si le retour ne se fait pas; peut empêcher le démarrage
nettoie tes capteur surtout celui qui se trouve vers volant moteur
note que le dci peut démarrer sans l'aide de bougie de préchauffe donc a écarté
la pompe a gavage vaut mieux de faire un teste par terre l'aide d'une batterie des fois il fait le tzzzz mais fatigué (expérience)
si la van egr et cassé a l’intérieure peu aussi empêcher le démarrage sur ou démarrage trésss difficile (expérience)
regarde aussi si ya pas de prise d'aire (desserre les durite injecteurs en démarrant )
ouvre le bouchon du réservoir quand tu essaye de démarré (expérience)
ettt siii ca donne rien oriente toi vers calculateur (pas d’expérience)
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
Renault Scenic II ne démarre pas samauto Renault, Dacia, Nissan 34 17/08/2014 19h04
scenic 2 demarre pas pesca_rolo Renault, Dacia, Nissan 28 15/03/2014 22h21
scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30 boutouil Renault, Dacia, Nissan 71 11/01/2014 20h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h59.
