Vieux 30/01/2017, 19h57   #46
nas33
Avatar de nas33
salu fichier sort en eef il faut convertir en bin quand tu sauvegarde voila souci .je sais pas si necprog rouge clone sort bien dump .depuis que j ai acheter le bon programmeur pour nec ca passe bien .et pour branchement ya mieux car les 8 fil a souder sont galere mais tu peux souder directement sur puce ou ya marquer at tss fil 1 sur broche 18 fil 2 sur broche 17 fil 3 sur 16 fil 4 sur 15 fil 5 sur broche 1 fil 6 sur 2 fil 7 sur 3 fil 8 sur 4 et la pin 11 soude fil puce marquer alcatel sur broche 28 et soulever pin 21 puce alcatel . fil 10 souder sur puce ya marquer valeo a la broche 19
Vieux 31/01/2017, 12h26   #47
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
Slt alors y faut utilisée le nec programmer ou upa la dessus je.
nec programmer le fait il faut faire attention a l'extention de la sauvegarde. la plus part des soft ne tréte pas l'extension eef il faut quels soit en .bin
pour upa vous devez avoir un adapter spécial Nec
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2017, 21h22   #48
karera 1
Avatar de karera 1
bon alors comme promis je vous fait un retour et donc resultat impeccable le clonage a marcher et en plus avec ce programmeur nec rouge il a eviter de justesse de finir a la poubelle voila la berlingo demarre et tourne nickel meme pas eu besoin de recoder l'antidemarrage le voyant de clef s'est etein de suite et demarrage au premier coup de clef mais quel merdier a souder pour travailler cette bsi nec enfin ca se termine bien et ca fait plaisir apres autant de galere c'est que ca fonctionne voilou thanks a tous
Vieux 31/01/2017, 21h24   #49
karera 1
Avatar de karera 1
qui aurais ce type de convertisseur de fichier svp thanks !
Vieux 31/01/2017, 21h30   #50
alinjadii
Avatar de alinjadii
ta pas besoin de convertisseur juste sauvegardez en binaire
Vieux 31/01/2017, 23h20   #51
ecutech
Avatar de ecutech
Tu fait save as .....dans la fenêtre de gauche le menu si tu veux et tu as 4 ou 5 format dispo dont BINARY .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Egr off Xsara Picasso diagnosis29 Mécanique générale 30 02/02/2019 09h15
xsara picasso 2.0 hdi off nimbus Immobilizer dumps/solutions 7 27/04/2014 13h13
xsara picasso Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 12 21/10/2013 12h40
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h32.
