| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#46 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut damdam regarde ce tuto avec carprog
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=13746 |
| The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post: | Breizhelec (28/01/2014) |
#47 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bon je crois que je vais me pendre
![]() idem avec v55 , impossible d'installer les drivers , je laisse tomber , si quelqu'un cherche 2 carte vierge mégane 2 scénic 2 contacte mp j'ai payer 160 les 2 je crois |
#48 |
arrive tu l'installer les drivers, avec une version récente sur ce pc?
| The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | cedrsan (31/01/2014) |
#49 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
laisser tomber carprog clone ça passe pas en can !! apres ya dautres moyen renault explorer, io terminal , renault nissan cable 2 in 1 .... avdi au moins pas de pin a rentrer
#50 |
Pour des cartes vierges de chez vierges (donc made in Chine), les versions de Clip Renault actuelles ne te le permettront plus.
Ceux qui te parlent d'utiliser Renault Pin Extractor, avec ce type de carte et une vesion clip actuelle, ne savent pas ce qu'ils disent. Je leur répète, que ce soft (RPExtractor) dans un cas d'affectation de cartes, ne servira (avec les versions Clip actuelles) qu'à partir du moment où les cartes sont pré-affectées (cartes neuves actuelles Renault, ou cartes désaffectées car non présentent lors d'une procédure d'affectation). Pour affecter les cartes vierges (de chez Vierge, donc actuellement, made in Chine), il faut en effet utiliser le code Pin (code antidem) et une version ancienne de clip (comme citée dans le topic), mais pour cela, il faut arriver à la faire fonctionner sur ton PC (ce qui à priori n'a pas été ton cas). dans ce cas là, REP t'aurai servi uniquement à trouver le code PIN nécessaire avec les anciennes versions clip. Donc, il ne te reste plus qu'à trouver des outils comme Renault Ecu Tool, ou CarProg, ou ADVI et l'option Renault, ou Renault Explorer" à priori" (et peut-être d'autres que je ne connais pas) pour faire l'affectation de ces cartes. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
#51 | |
j'ai essayer sur 3 OS différent et 2 pc et donc 2 logiciel v54 et 55... pas de soucis à l'installe , seulement les drivers , j'en déduit donc qu'il y a eu une modif interne à la clip pour les version clone à mon avis ( les composants coûte cher lol ) je ne vois plus que sa , sauf si quelqu'un me confirme qu'il ce sert d'une ancienne version avec une clip récente ... la seul chose dont je suis sur est que je ne prendrai plus de carte non précoder
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | multi290 (23/03/2014) |
#52 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour si ca peut t'aider, mon interface clip est un original et nous sommes voisins, ca coûte rien d'essayer
| The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post: | Breizhelec (29/01/2014) |
#53 |
salut damdam
dans la note il est precise a partir de Les cartes Renault et les clés doivent être commandées suivant la nouvelle procédure : depuis juin 2006, avec le VIN du véhicule je peut te proposer la version 63 qui date 04-2006 peut etre que celle si sera bonne? il faut juste que face le chargement dit moi si ca t'intersse @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post: | Breizhelec (29/01/2014), cedrsan (31/01/2014) |
#54 | ||
![]() Citation:
#55 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
damdam je sais pas si cela pourra t'aider,mais avec carprog (clown) j'ai pu affecter une carte vierge made in china sur une laguna 2 cela a pris 5 minutes démarrage et centralisation ok. Et il y a 3 jour j'ai affecté une carte acheté chez Renault en Belgique pré codé avec le VIN (prix de la carte entre 80 et 100 euros d’après mon collègue) C'était pour un espace 4 de 2004 et avec carprog affectation très rapide démarrage et centralisation nickel. Jamais essayé sur mégane 2 par contre :( Pas déçu de mon carprog pour l'affectation des cartes Laguna et espace 4 ainsi que des clears sur les airbags ;) cdlt angels59 |
#56 |
Le pti probleme carprog clown ne fonctionne pas en can et je pense que megane 2 est en can !!! Laguna 2 et espace 4 c en kline
| The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post: | angels59 (30/01/2014) |
#57 |
Bonjour RIMKACHIP
Merci je m'attendais a cette réponse :) C'est vrai qu'il est bien dans le menu déroulant de Renault dans carprog,mais je n'ai jamais eu d'info a savoir si sur Mégane 2 ça fonctionne ou pas (avec un clown) Je serais curieux d'essayer quand même pour confirmer l'échec de programmation de cette carte. Si un membre a déjà tenté l'expérience avec une carte made in china ou une carte pré codé de chez Renault sur ce véhicule bien qu'il se manifeste ;) cdlt angels59 |
#58 |
Je te le confirme deja fait error communication en can sur megane de 2006 mais ok sur laguna 2 carte off et chinoise
#59 |
je crois que je vais tenter avec la clip original à tizef ,
ou si une personne a un appareil qui " peut " coder les chinoise quality , il se rémunérer évidemment , au pire il reste une carte avec bobine hs , je sais pas si sa peut servir |
#60 |
Oui c'est du CAN sur Megane et Scenic 2. Si tu passe vers Rennes je te la programme si tu veux :D
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | Breizhelec (30/01/2014) |
| lecteur carte et carte megane 2 dci | karera 1 | Electronique | 7 | 05/12/2013 12h37 |
| Apprentissage carte espace IV phase 2 | THOMAE | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 14/10/2013 21h38 |
| apprentissage plip 307 impossible | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 12 | 26/01/2013 22h17 |
| Renault / Apprentissage code VIN carte vierge | Cameroundiaz | programmation & synchronisation de clé | 17 | 24/12/2012 07h24 |
