Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Vente, Achat, Echange > recherche mécaniciens
Vieux 10/12/2023, 14h39   #46
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Elle est bien purgée ?
Le circuit entier est chaud ?
rico69000 (10/12/2023)
Vieux 10/12/2023, 15h54   #47
rico69000
Avatar de rico69000
rico69000 is on a distinguished road
Refais le test elle fonctionne.
Mais quand doit elle se mettre en route car après démarrage moteur elle a pas demaré ?
---------- Post added at 15h46 ---------- Previous post was at 15h44 ----------
Le circuit basse temperature est toujours froid même voiture chaude .
Depuis le demontage de la pompe auxilliaire de suralimentation la purge.est pas faite avec outils juste bocal ouvert et tour de piste pou mettre à niveau .
---------- Post added at 15h54 ---------- Previous post was at 15h46 ----------
Voici la référence de la pompe bosch 392024029 pour moi elle devrais tourner tout le temps et j en ai une autre sous le carter à droite elle par contre elle tourne tout le temps.et même après avoir éteint le contact ce est apparemment normal pour la circulation du ldr reste dans la culasse .
rico69000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2023, 16h06   #48
Woba
Avatar de Woba
Woba is on a distinguished road
Envoyé par rico69000 Voir le message
Bonsoir merci pour les explications.
Pourriez vous donner plus de détails sur la pompe en question ❓️ et le constat que
https://youtube.com/shorts/GYouKR4Js8s?si=NX0yDVpCU7WBEBCm
Woba est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Woba For This Useful Post:
Vieux 10/12/2023, 16h12   #49
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Woba Voir le message
Slt je comprends pas vraiment l'histoire de pompe avec bouchon et avec la vidéo c'est encore plus incompréhensible.
Vieux 10/12/2023, 16h13   #50
Woba
Avatar de Woba
Par défaut Pump golf 7
https://youtu.be/47gIddcbBhg?si=wsPi3a2Be9olyugZ
The Following 2 Users Say Thank You to Woba For This Useful Post:
OILC93 (10/12/2023), rico69000 (10/12/2023)
Vieux 10/12/2023, 16h25   #51
rico69000
Avatar de rico69000
Si je comprend bien malgres le fait la vidéo est en allemand mais ce mec parle aussi un langue universelle avec image donc j ai compris ça :
La pompe à eau debrayable qui serais bloqué en position circuit court pour chauffer plus vite le matin serait à à vérifier.
Si c'était ça j'aurais pas de retour dans le bocal même à chaud or j ai bien du ldr qui passe.par le tuyau.
---------- Post added at 16h25 ---------- Previous post was at 16h24 ----------
Merci quand même woba !
Vieux 10/12/2023, 16h28   #52
OILC93
Avatar de OILC93
Ah ok oui plus compréhensible la
Vieux 10/12/2023, 16h28   #53
Woba
Avatar de Woba
trouvez ce connecteur et débranchez-le, il sert à fermer la pompe lorsque le moteur est froid, en cas de problèmes cela se produit par intermittence même lorsque le moteur est chaud, créant des pics de pression et de température. Si la pompe n'est pas compromise à 100%, vous pouvez résolvez-le en débranchant le connecteur. Bonne chance
Vieux 10/12/2023, 16h39   #54
rico69000
Avatar de rico69000
Salut woba Je vais tester ça et on verra bien merci
Vieux 11/12/2023, 00h51   #55
Chabin31
Avatar de Chabin31
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
bonjour et le calorstat à été vérifier changer?
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
rico69000 (11/12/2023)
Vieux 11/12/2023, 08h01   #56
kis2a
Avatar de kis2a
il dis qu’elle ne chauffe pas bizarre , vire le calorstat et fais un test
Vieux 11/12/2023, 20h05   #57
rico69000
Avatar de rico69000
Bonsoir elle chauffe pas
Je me chargerais du calorstat ce week-end end on verra bien .
Vieux 17/12/2023, 17h54   #58
rico69000
Avatar de rico69000
Bonjours à tous ,
Du vcous j ai supprime mon calorstat et du coup toujours débordement à l acceleration.
La température fait le yoyo et pas de chauffage. Du coup mission remontage à programmer .
Par contre j ai constaté un truc bizarre et éteignant m'as voiture une fois le contacte coupé mon ldr a circulé dans le circuit ce qui a provoque un grosse baisse de niveau dans le vase ça m'a fait comme si je vidais mon évier.
Je me dit que c est pas bon signe car quand j ai éteint le moteur cela voulais dire plus de pression .
Auriez vous une idée?
---------- Post added at 17h54 ---------- Previous post was at 17h52 ----------
Excusez les fautes merci !
Vieux 17/12/2023, 19h13   #59
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Pour que ton vase d'expansion déborde il n'y a que deux possibilités:soit le liquide bout (surchauffe) soit la pression monte et tu dois en trouver la cause .(joint de culasse ou culasse en général mais les durites doivent devenir dures quand le moteur chauffe dans ce cas là).Pour tester remplis ton vase d'expansion à raz bord ne met pas le bouchon et fais
tourner le moteur à l'arrêt et regarde si le vase déborde aussitôt (joint de culasse mort ou si il ne déborde qu'en chauffant(culasse fendue)si non le mystère reste entier
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
rico69000 (17/12/2023)
Vieux 17/12/2023, 19h38   #60
OILC93
Avatar de OILC93
Slt l'ami c'est pas pour te rassurer mais la dernière fois que j'ai eu ce genre de truc sur un 1.6hdi qui avait de la pêche en accélération mais liquide qui faisait le yoyo comme ça baaaah c'était une culasse fêlé .
Au départ c'était deculassage pour faire joint de culasse et ça a fini par changement de culasse malheureusement.
Mais bon toi c'est test CO2 négatif donc bizarre quand même...
surpression vase d'expansion vivaro 3 1.6 cdti g219 Opel-Vauxhall, Saab 33 06/10/2021 15h50
eau qui remonte dans le vase d'expansion xdols Tableau de bord (Dashboard) 19 29/03/2018 05h59
l eau refoulé par le vase d expansion alexvin Renault, Dacia, Nissan 42 24/03/2018 22h06
Boue noir dans vase d expansion 206 2l hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 8 10/08/2016 23h24
Transporter V 2.5l Claque et refoule l'huile Thibs VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 12/01/2016 09h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h20.
