Vieux 25/11/2018, 20h21   #526
riyad_85
Avatar de riyad_85
riyad_85 is an unknown quantity at this point
Merci Sami
Pour Pyren c'est parfait pour lire et supp les dtc je l'ai déja essayé
je voulais juste poster mon retour pour le développeur et aussi apprendre
j’obtiens un msg d'erreur losque je tente de lire ou supprimer les dtc pour les ecus en rouge selon votre réponse sa n'affecte pas le fonctionnement du logiciel
aussi j'ai modifier les fichier xml section autoident en ajoutant des ligne avec ma version toujours ecu en rouge aprés scan j'ai essayé mm le contraire supprimant la bonne ligne des ecus en vert sa reste tjr en vers aprés scan
Bizarre nn ?
Juste un autre question y'a pas un moyen pour désactivation bip ceinture
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h19 ----------
Merci Sami
Bizarre nn ?
riyad_85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2018, 20h05   #527
riyad_85
Avatar de riyad_85
Bonsoir
Ce qui concerne la modification des lignes AutoIdent sa fonctionne uniquement en modifiant les fichier .json.targets si on utilise la base de donnée placer ds le dossier json
ne fonctionne pas si on utilise une base avec des fichier XML je sais pas pourquoi
concernant ma 2eme question dtt4all m'a identifié le mauvais fichier pour ecu airbag (MRSZ_X44_X61) j'ai pu trouvé le bon fichier à l'aide de Pyren
ainsi désactiver le bip ceinture en désactivant "boucle ceinture" c'était juste pour essayer car j'ai lu sur le net que cette manipulation pourrait ne pas actionner les prétensionneurs en cas d'accident
Type de fichier : jpg megane 2009 json.jpg (91,7 Ko, 34 affichages)
The Following User Says Thank You to riyad_85 For This Useful Post:
sami55 (28/11/2018)
Vieux 27/11/2018, 22h04   #528
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
si j'etais toi je reactiverais l'option boucle de ceinture dans l'airbag mais le desactiverais dans l'uch
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2018, 22h42   #529
riyad_85
Avatar de riyad_85
J'ai pas trouver ds l'UCH "boucle de ceinture" elle est sous quelle nom ?
P.S
la modification des lignes d'autoident en cat d'utilisation:
d'une base Xml se fait au niveau du fichier eculist
d'une base json Zipper se fait au niveau du fichier db.json
Vieux 28/11/2018, 03h41   #530
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut cela serait bien si ça pouvait faire un vierge sur les écu dcm1.2
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2018, 08h03   #531
Topal
Avatar de Topal
Envoyé par riyad_85 Voir le message
P.S
excuse j'avais compris megane 2, regarde voir plutot dans ton combiné d'instrument
va voir la fonction AAP, tu as quoi en face ?
Pat
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
riyad_85 (30/11/2018)
Vieux 28/11/2018, 15h24   #532
riyad_85
Avatar de riyad_85
Voila la liste de mon UCH j'ai cherché partout j'ai pas trouver cette foction AAP
c'est quoi cette fonction cf_vsc_wac_buzzer_inhibited ?
Type de fichier : jpg UCH.jpg (96,8 Ko, 42 affichages)
Vieux 28/11/2018, 20h25   #533
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
corne de système d'entrée sans clé
https://i.ibb.co/28FvZ31/tdb.png
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
Vieux 29/11/2018, 21h12   #534
riyad_85
Avatar de riyad_85
bonsoir
Bon j'avais la fonctionn en AR uniquement j'ai mis sans AAP et là Prog Err sur tableau de bord
j'ai aussi suivi cette vidéo (je ne comprend pas le Russe) mais je pense qu'il parle du bip ceinture ben en désactivant Buzzer SBR avant comme sur la photo toujours présence du bip
Type de fichier : jpg SBR avant inhibe.jpg (95,0 Ko, 33 affichages)
Vieux 30/11/2018, 20h21   #535
riyad_85
Avatar de riyad_85
Bonsoir c bon ça marche
c'était un oublie de ma part la 1ére fois; j'ais changé la config moteur en marche et j'ai roulé directement pour essayer (buzzer tjr présent) je pense que l'ancien config était tjr en vigueur
Pour info c'était impossible de changer la config SBR en utilisant la version récent de mon ecu tdb_J95_V4.50 il falait utiliser une version pus ancien (tdb_J95_V2.36)
Vieux 07/12/2018, 13h25   #536
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les amis,
Petite question :
Quelqu'un à réussi à faire un reset DAE MODUS/CLIO sur table ?
Sur le véhicule, j'avais réussi mais sur table, impossible de se connecter à la DAE.
J'ai essayé sur 2 DAE differentes et des versions différentes de DDT4ALL mais impossible de se connecter à la DAE.
Avec mon PINOUT, je peux me connecter pour faire du diag dessus avec CLIP ou AUTOCOM mais pas avec DDT4ALL.
J'utilise la dernière version 1.5
Merci pour vos réponses.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2018, 13h30   #537
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Avez-vous pensé à placer une résistance de 60 Ohms sur le CAN?
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2018, 13h56   #538
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par LouisLeSinge Voir le message
Cdt,
Si avec son montage s'il passe en diag avec une sonde CAN clip, il est fort possible que la résistance de terminaison ne lui serve pas à grand chose, mais en effet ...
Par-contre, à en mettre une, je lui conseille une de 120 ohms, plutôt qu'une de 60 ohms.
Dernière modification par Formator ; 07/12/2018 à 16h42.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (07/12/2018), klif26 (07/12/2018), stephane (07/12/2018), Y.B tec (14/12/2018)
Vieux 07/12/2018, 14h01   #539
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations effectivement formator a raison 60 ohms ne stimulera pas la connexion au réseau can il te faut une résistance minimum de 120 ohms sur table
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (07/12/2018), klif26 (07/12/2018), Y.B tec (14/12/2018)
Vieux 07/12/2018, 17h48   #540
DIAGAUTO33
Salut les gars et merci pour vos réponses.
Oui j'ai oublié de signalé, j'ai bien mis une résistance de 120ohms sur le can.
Si on fait pas ça, on ne peut pas faire du diag sur table ...
Mais pour ddt4all, avec ou sans la résistance = même résultat .
Si quelqu'un peut tester pour voir...
Merci à tous.
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
klif26 (07/12/2018)
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h30.
