Vieux 23/11/2017, 23h14   #481
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
j'ai testé sur une mégane 2 ,trafic 2 et une twingo de 2000 et sur tout les trois quand je me connecte sur un calculateur j'ai NO DATA dans tout les onglet.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
pouettedu76 (23/11/2017), Y.B tec (03/12/2017)
Vieux 24/11/2017, 08h05   #482
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut probleme resolu
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
ce n'est pas grave je te remercie quand même de m'avoir répondu ! je vais voir avec le client mais il est âgé et looouuuurrrrd !
avec elm 327 c'est impossible a faire. je l'ai fait faire par une connaissance d'un autre mécano avec Enigma. il l'a fait devant moi en enlevant le compteur, brancher deux fiches et c'est fait. durée 5 minutes .... 50€
merci a tous pour votre aide.
---------- Post added at 08h05 ---------- Previous post was at 07h59 ----------
PS : je rappelle bien que l'on a augmenter le kilométrage et non pas le contraire ... que les choses soit claire entre nous ici. j'ai d'ailleurs fait photos comme preuve.
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
guyguy307 (25/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 09h10   #483
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Envoyé par prinzo57 Voir le message
Cela a deja ete traite plusieurs fois, je te suggere de lire toutes les pages de ce thread. Ton probleme doit venir de ton ELM non conforme
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
guyguy307 (25/11/2017), prinzo57 (24/11/2017), Y.B tec (03/12/2017), youcef_trik (28/01/2018)
Vieux 24/11/2017, 13h53   #484
prinzo57
Avatar de prinzo57
déjas lu depuis le début,j'utilise une obdlink sx
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 24/11/2017, 14h20   #485
cedricp
Avatar de cedricp
Disons simplement que si tu n'explique pas ce que tu fais, je peux pas te dire ce que tu fais mal (ou pas), ton cable fonctionne-t-il avec d'autres soft ?
The Following User Says Thank You to cedricp For This Useful Post:
Vieux 24/11/2017, 15h05   #486
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Salut cedric
J'ai une clii 2 phase 1 1.4 essence de 2009
je peux reprigrammer une clef vierge avec ton soft et un elm327
la clio 2 n'a pas d'UCH mais un BMT N3
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 25/11/2017, 21h09   #487
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Bonsoir Bilauto,
Clio2 phase 1 de 2009?
Ce serait plutôt Clio2 phase de 1999...
Avec un BMT les clés ne peuvent pas être programmées, elles sont vendues codées, il n'y a pas d'autres solutions que la clé d'origine ou une copie, si possible.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2017, 21h22   #488
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Desolé erreur de frappe elle est de 2000
sur le clavier la touche 0 est proche de la touche 9
sinon mon pb est resolu
J'ai sorti le BMT et j'ai extrait le dump de la 93c46 et jai reprog un transpondeur ID33 PCF7931XP Avec Effi 2011 et mon zedbull mini
dis moi Cedrchip, existe-t-il une tram pour lire le contenu de la 93C46 du BMT depuis la prise obd avec ton soft.
Car il va faloir reflechir sérieusement à intégrer cette conditionnalité à ton soft.
A chaque foi c relou de sortir le boitier BMT et de dessouder leprom etc....
Je penses que l'on peut la lire par K line.
Je suis pret a acheter un BMT Et te l'envoyer pour le bien de la communauté
Merci pour ton jolie travail
The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
E46 (07/10/2018), guyguy307 (25/11/2017), kilm (26/11/2017), pouettedu76 (25/11/2017)
Vieux 01/12/2017, 14h23   #489
cedricp
Avatar de cedricp
Salut, Je ne connais malheureusement pas le BMT de la Clio2, il semble possible depuis les screens DDT de faire l'apprentissage de 2 clefs... Si tu as un BMT avec 1 clef, je peux faire des tests de mon cote.
En tous cas le fichier DDT ne donne pas l'info pour l'acces read/write EEPROM de ce BMT.
BILAUTO (01/12/2017)
Vieux 01/12/2017, 19h00   #490
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci Cedric
en faite tu peux me poster une capture d'écran du fichier xml pour le BMT sur tin soft.
Parce que pour faire le clef il va me demander le code pin et c'est là que ça coince...
Pas de pinnpas de clef....
Le but étant de contourner cela.
Poir moi le BMT peut etre interrogé avec CAN CLIP par le module antidemarrage...
Donc je pense qu'on peux l'avoir par Kline Avec ddt2000
Vieux 09/01/2018, 00h55   #491
thierry81
Avatar de thierry81
thierry81 is on a distinguished road
Thumbs up Testé sur Scenic II phase 1 1.9 dci 2003
Bonjour Cédric,
J'ai un vieux scenic de 2003 datant des débuts du CAN. J'ai acheté il y a quelques temps déjà un ELM327 chinois bluetooth. Avec les logiciels standards OBD on ne peut voir que le calculateur d'injection et quelques paramètres.
J'ai donc installé le dernier "package" sur portable windows 10, et hop direction la voiture. Et là feu d'artifice, un paquet de calculateurs a été découvert.
Cependant j'ai noté qu'avec la base integrée certaines versions ne sont pas les bonnes (injection par exemple). Le frein de parking élecrique est non détecté. je me suis alors procuré une base DDT2000 plus complète. Maintenant j'ai la version exacte pour l'injection. Pour le frein de parking, la détection auto me marche pas, mais je l'ai trouvé manuellement.
Au final sont lus :
7A KWP2000 EDC16 C - V9AX84 (Diag On Can)
0D KWP2000 FPA_J84_B73_J81_V1.06
51 CAN Tdb_J84_Srie_03_01_05
27 CAN UPC 84 (v4.1)
29 CAN Clim X84 SERIE
04 CAN DAE_X84_Serie V1
26 CAN UCH 84_J84_03_60
7A CAN EDC16 C - V9AX84 (Diag On Can)
01 CAN Esp X84 Bosch8.0 F10 V3
2C CAN ACU4-X84_MK2 Addr:2C
Un vrai feu d'artifice !
Ayant aussi un VAG 409 KKL et DDT2000, il n'y a pas photo, la VAG409 ne permet de voir que le KWP2000.
Je n'ai pas regardé toutes les fonctions (en lecture evidemment), mais ça à l'air d'être bien renseigné. Dès que j'ai un peu de temps je vais aller plus loin... (mais bon pour l'écriture je vais certainement attendre)
Au fait juste une remarque : la fonction de transformation des fichiers XML (ddt2000) ne fonctionne pas. je pense que cela n'est pas encore fini:
Les JSON sont zippés dans un fichier portant le nom du dernier json et la base db.json n'est pas créée.
Super boulot !
thierry81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thierry81 For This Useful Post:
LouisLeSinge (09/01/2018)
Vieux 09/01/2018, 09h25   #492
cedricp
Avatar de cedricp
Merci pour tes commentaires, la derniere version corrige les problemes cites, mais je n'ai pas eu le temps de faire l'installer Windows. Ceci dit, tu peux recuperer les dernieres sources et remplacer les fichier dans le repertoire d'installation ;)
The Following 6 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
calimero0000 (16/01/2018), DIAGAUTO33 (09/01/2018), lolo27 (22/01/2018), redou28 (24/01/2018), thierry81 (10/01/2018), youcef_trik (28/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 20h54   #493
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
slm et salut
test virgin uch megane 2 ok avec ddt4all
merci cedricp
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
cedricp (24/01/2018), youcef_trik (28/01/2018)
Vieux 26/01/2018, 09h13   #494
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut cedric,
J'ai installé ta dernière version et j'ai un bug, ça fonctionne pas chez moi.
W7 PRO 64 bits.
J'ai installé, copié/collé mon dossier "ecu.rar" que j'avais dans une ancienne version de ddt4all et quand je lance le soft, je sélectionne le port com et dans la fenetre de commande, il y des choses qui s'affiche mais trop rapide pour voir ce qu'il y a de marqué puis, ça se ferme.
Si je supprime mon dossier "ecu.rar" le soft se lance mais 0 ecu chargé bien sur...
Dans l'ancienne version, la base d'ecu se charge bien pourtant ( un peu plus de 2778 ecu ).
Tu aurais une idée du probleme ?
Merci pour ton aide l'ami.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2018, 09h28   #495
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
J'ai le meme souci que diagauto33 sur un pc win732
Je gzis essayer de faire un screen de l'ecran noir mais c'est tres rapide
DIAGAUTO33 (26/01/2018)
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
