#451 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui, on ne le dira jamais assez, meme en connaissant bien la chose, je fais en sorte de bien étudier tout avant une config. L'ideal étant d'avoir un calculateur 'mulet' pour faire les tests et pas se retrouver en rade !
N’hésitez pas a poser vos questions, partager vos experiences, cela sera utile a un grand nombre. |
#452 | |
J'ai lu entièrement ce topic depuis la première page je tire mon chapeau au maître Cedricp. Je vais faire quelques tests dès la semaine prochaine, j'attends une laguna 2 je vais envoyer ma contribution, par PayPal, c'est plus que normal. Une fois que je vis au Portugal, est ce que tu as une version en PT Portugaise, si non est ce que je peux traduire le programme en Portugais? Merci. Enviado do meu ROBBY através de Tapatalk
L'innocent dit ce qu'il sait, le sage sait ce qu'il dit quand il dit qu'il ne sait rien. |
| The Following User Says Thank You to calimero0000 For This Useful Post: | cedricp (17/10/2017) |
#453 |
Les traductions sont faites par des contributeurs, il n'existe pour le moment pas le support Portugais, mais si tu le fait, envoie moi le pour que je le rajoute !
Il te suffit d'aller dans le dossier locale, tu ouvres les fichier '.pot' et pour chaque tag msgid tu mets la conversion dans le tag msgstr. Ensuite tu m'envoie ca pour que je le compile et le rajoute au repo. ex pour Fracais: msgid "Save ECU (keep '.json' extension)" msgstr "Sauvegarder les ECU (garder l'extension .json)" c'est tres simple |
| The Following 4 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post: |
#454 |
c'est le bonheur cette facilitée !!
à propos le plugin pour faire les clés de scénic ne fonctionne pas , il trouve bien le code APV mais les boutons sont figés et l'id de la clé ne change pas quand on en passe à une autre , à moins qu'il faille faire une manip spécial |
#455 |
Etrange, j'ai eu des retours positifs la dessus. Il faut juste valider "enter after sales mode" faire "learn key pour chaque carte" et "validate"
Decris moi ce que tu vois dans la fenetre. |
#456 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut cedric reharde si ton logiciel peut codee les clefs dune Renault Clio II Campus de 2007
Avec le logiciel Renault pin extractor 2 tu ne peut pas avoor le code pin depuis le code ISK Jai vu ca avec mr Rorry qui se penche dessus. Tu peux intégrer à ton soft cette option. Sinon ton logiciel prend de l'ampleur de jour en jour avec une simple interface elm327 moi je dis bravo l'artiste |
| The Following 5 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | cedricp (17/10/2017), Formator (24/10/2017), ggvaniou (17/10/2017), kilm (26/11/2017), pouettedu76 (25/10/2017) |
#457 | |
J'ai testé ddt4all sur windows10 et 3 interfaces elm, dont une en bluetooth pourtant avec le bon pic mais n'a pas passé le test benchmark, celle qui a fonctionné impeccable c'est celle du FNR Key Prog 4-in en USB. J'ai fait un diag ma foi assez complet sur un scenic 2ph1, je n'ai pas pu trop faire de tests c’était une voiture d'un client.
| The Following 2 Users Say Thank You to calimero0000 For This Useful Post: | autodiagauto (21/04/2018), cedricp (18/10/2017) |
#458 |
Je confirme interface ELM du fnr 4in1 pas surtout les écus sur ma clio III
| The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | calimero0000 (17/10/2017), ggvaniou (17/10/2017) |
#459 |
Je me réponds pour Vista ça marche pareil, j'avais simplement oublié de mettre les .po .mo dans --->LC_MESSAGES. quand on a la bonne hiérarchie ça va tout de suite mieux.
#460 |
comme quoi , de copier la clé usb de sécurité du fnr 4in1 suffirait pour s'en servir avec un simple elm
#461 |
développe un peu (comment?)
#462 |
#463 |
Pour créer ces 2 entrées #: parameters.py:? msgid "ALL " msgstr "TODOS" et #: parameters.py:? msgid "Documentation " msgstr "Documentação" c'est quoi le plus simple? SVP
#464 |
#465 |
Il y a 2 mots qui ne sont pas traduits "All" et "documentation" seulement ils n'apparaissent pas dans les fichiers .pot ni dans .po, et encore moins dans .mo, donc si je comprends bien ils ne font pas partie des paramètres msgid référencés pour être traduits, je voudrais que ça apparaisse TODOS au lieu de ALL pour les types de voitures, et Documentação et non Documentation sur le titre du premier onglet de la partie droite. Pas facile de s'expliquer parfois avec une image on comprends mieux.
| Ddt2000 2.9.0.4 | r1lef | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 23 | 09/02/2015 10h58 |
| Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 | bloutix | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 29/08/2014 13h52 |
| Ddt2000 | pimo | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 7 | 12/05/2013 01h29 |
| ddt2000 derelek | kams20040 | Vente, Achat, Echange | 1 | 15/03/2013 19h21 |
