Vieux 23/12/2020, 20h49   #31
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, le full FFF fonctionne parfaitement sur verrou clio 3 seulement ce n’est pas autocoding, tu dois faire l’aprentissage avec un outil
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
progdebutant (23/12/2020)
Vieux 24/12/2020, 09h21   #32
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 37
Salut akos sur ce post tout y ait FETEK a eu le meme probleme que toi et la resolu
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=90363
Vieux 07/01/2021, 08h45   #33
Ragnotti56
Avatar de Ragnotti56
Ragnotti56 is an unknown quantity at this point
J'ai un souci similaire avec ma Clio III RS démarrage main libre : j'ai acheté un émulateur pour remplacer le verrouillage mécanique de la colonne (appairage automatique) et depuis j'ai de l'action démarreur mais toujours pas de démarrage. Mon UPC doit être en cause car sortie UPC le fil alim AP15 vers ECU moteur qui doit être un + APC n'a pas de tension sous contact. Sous action démarreur il passe à 12 V mais pas de démarrage non plus...
Ragnotti56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2021, 08h46   #34
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Normalement pas autocoding la dessus.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2021, 09h11   #35
Ragnotti56
La société qui me l'a vendu me dit qu'il n'y a rien à faire, pas de codage... De tout façon comme pas d'alim cela ne peut pas fonctionner. Je vais mettre une alim en direct sortie UPC ce soir et on verra ...
Vieux 07/01/2021, 20h13   #36
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
Envoyé par Ragnotti56 Voir le message
Salut a tous
Dans le verrou colonne de direction tu peux compter
1 ------ ground
2------- 12 v direct
3 ------ can H
6------- can L
SI PEUX T AIDER
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SOTISEN For This Useful Post:
Ragnotti56 (08/01/2021)
Vieux 08/01/2021, 09h07   #37
Ragnotti56
Merci pour l'info : j'ai mis un + APC volant sortie UPC qui alimente ECU moteur et verrou colonne (AP15) : idem , action démarreur mais pas de démarrage.
Avec la Clip je ne dialogue pas avec ECU moteur ni direction assistée.
Sous action démarreur le voyant anti démarrage reste allumé rouge fixe et je ne sais pas si c'est normal...
Vieux 08/01/2021, 09h38   #38
duroi
Avatar de duroi
Je te répète.
Ta séquence n'est pas complète.
Ton verrou n'est pas appris.
Donc les l'alimention ne sont pas lancé.
Je ne comprends pas comment le démarreur peut se lancer sans réponse du calculateur moteur.
Je pense que ton véhicule est bidouiller.
Le fonctionnement est illogique.
Vieux 08/01/2021, 10h16   #39
duroi
Avatar de duroi
Juste pour précision.
Tu as parlé de verrou de colonne électrique.
Nous sommes bien sur une clio 3 à carte.
Vieux 08/01/2021, 10h40   #40
Ragnotti56
Oui absolument Clio III à carte main libre.
Je suis d'accord avec toi que ce n'est pas normal que le démarreur se lance malgré tout. Je possède toujours l'ancien verrou de direction qui déconne et quand je le branche j'ai immédiatement le message "Direction non vérouillée" et plus d'action démarreur.
Avant qu'elle ne tombe en panne subitement dans mon garage il y a 2 mois, rien ne pouvait m'indiquer qu'il y avait eu une bidouille : tout était fonctionnel normalement...
Vieux 08/01/2021, 10h51   #41
duroi
Avatar de duroi
Es-tu sur qu'il déconne ton verrou?
Pas plutôt ton upc qui est le point commun de tes alimentations (ecu et verrou)
Ou un fils en court-circuit qui effondre tes alimentation.
Vieux 08/01/2021, 11h36   #42
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Faudrait que tu contrôles ton UPC comme il ma dit car à mon avis il y a un souci avec sa ....
Vieux 08/01/2021, 13h34   #43
Ragnotti56
Oui je sais qu'il faudrait essayer un UPC : je vais en rechercher un pour tester . Merci
Vieux 11/01/2021, 14h35   #44
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
pour revenir sur ma panne jai changé upc avec upc a carte, changé mon verrou mis vierge FFFFF et obligatoirement il faut faire apprentissage avec RET sinon sa ne fonctionne pas car pas dauto coding comme dit plus haut.moi le problème cest que 2 personnes on mis les main dessus je nest toujours pas d'alimentation 12v au verrou.je pense qu'un fil doit être coupé dans le faisceau.la panne a la base était identique panne du jour au lendemain mais trop de mains sont passé dessus trop de chose ont été touché
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 14h33 ---------- Previous post was at 14h32 ----------
je te met en photo un UPC à carte et non à clé et la fonction apprentissage dans RET
---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h33 ----------
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2021, 08h46   #45
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
As tu resolus ton problem
mohcin2 est déconnecté   Réponse avec citation
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Démarrage clio 3 cyril68680 Outil de programmation 12 31/08/2021 23h15
Kit démarrage clio 4 ECU diag Vente, Achat, Echange 0 27/03/2018 09h28
kit demarrage clio 3 1.5 dci nas33 Vente, Achat, Echange 0 14/06/2015 23h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h18.
