Vieux 21/09/2020, 14h02   #31
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 9
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Question bête mais tu as bien du carburant dans le réservoir ?
Pression 8 bars beaucoup trop faible et aucun débit, débranche les retours des injos, y'a du gazoil qui sort sous l'action du démarreur ?
Essaye de purger pour voir si tu as bien du carburant qui arrive à ta pompe, si oui mesure avec un mano la pression GO en sortie de pompe, et ensuite en sortie de rampe ( à la place des injecteurs un par un ) si les valeurs sont bonnes au contrôle manuel et pas au diag c'est qu'il y a un problème de capteur, débranche le capteur de pression rampe pour voir si ça ne fonctionne pas mieux, si les valeurs sont identiques qu'au diag tu aurais un problème de pompe hp ou son régulateur d'après moi
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2020, 14h12   #32
Micka1115
Avatar de Micka1115
Envoyé par Micka1115 Voir le message
PS : tu es sur de l'antidémarrage ? Parce que consigne debit GO il met 0, comme si l'antidem était actif
The Following User Says Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
YomGui (21/09/2020)
Vieux 21/09/2020, 14h15   #33
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Sur ces moteurs PSA ou Ford si la synchro PMH et Arbre à cames n'est pas bonne les injecteurs ne sont pas commandés avec aucun code erreur au diag, d'ailleurs même avec le capteur arbre à cames débranché aucune erreur n'apparaît.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post:
YomGui (21/09/2020)
Vieux 21/09/2020, 14h29   #34
YomGui
Avatar de YomGui
Le système de pompe est neuf j'ai changé la poirette et les tuyaux livrés de chez PSA.
Il y a du gasoil car le tube transparent est bien rempli et c'est bien purgé et le réservoir est au quart de gasoil. J'ai débranché la sortie pompe HP et j'ai bien du gasoil qui va vers la rampe. je vais essayer de débrancher des retours injecteurs maintenant pour voir. J'aurais bien dévisé les arrivés des injecteurs mais ils sont mal placé sur ce 1.4 hdi on est pas sur du 1.6 hdi :-(
Vieux 21/09/2020, 18h11   #35
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Essaie un autre capteur de pression
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
YomGui (21/09/2020)
Vieux 21/09/2020, 19h13   #36
YomGui
Avatar de YomGui
je n'ai pas de gasoil dans les retours injection. Demain j'essaie un autre capteur de rampe pour voir comme dit MaitreSox
Vieux 21/09/2020, 21h28   #37
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Bonjour.
Déjà eu ce souci vanne egr en cours circuit. Débrancher la prise de la vanne et elle devrait démarrer.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post:
YomGui (21/09/2020)
Vieux 21/09/2020, 22h58   #38
YomGui
Avatar de YomGui
Merci Fabrice56. Je test demain matin direct en arrivant au garage et je vous tiens tous au courant.
Vieux 21/09/2020, 23h34   #39
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
salut yomgui
dsl j ai pas lu les message avant d apres un de tes screen ta Zero pression enfin 8 bars donc pas de demarrage voir capteur et connectique? apres regard du cote du regulateur
si zero pression tu as quoi au niveau du com200 ta la communication aucun souci?
parceque si ta l antidemarrage donc pas de demarrage??
apres verifie tension des injecteurs ? si ta rien verifier le pmh cest lui qui pose probleme a tout ca
commence par debrancher la vanne egr et puis controle le regulateur de hp valeur limite inferieur ( regulateur ou filtre colmaté si ya pas de basse pression yaura jamais de haute pression
bon courrage
YomGui (22/09/2020)
Vieux 22/09/2020, 21h00   #40
YomGui
Avatar de YomGui
J'ai débranché la vanne egr et pareil ça ne démarre pas. J'ai même démonté la vanne egr et enlevé le collier du catalyseur en l'écartant et pareil ne démarre pas. Le client va m'apporter le double des clés pour tester au cas ou.
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
FABRICE56 (22/09/2020)
Vieux 22/09/2020, 21h10   #41
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, sur les 1.4 hdi il faut se mefier du faisceaux electrique des injecteurs et capteur rail. Il a un gros connecteur, regarde si il n'y a pas de pin de tordu dedans (gros connecteur a coté du filtre a GO)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
martinn (22/09/2020)
Vieux 22/09/2020, 23h24   #42
martinn
Avatar de martinn
oui fallais juste debrancher le connecteur mais enfin je savais que cetait pas ca
c est ton faisceau capteur rail ou regulateur car ta pas de pression
poste un scan global stp
Vieux 23/09/2020, 10h15   #43
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Diag BSI 206
J'ai fais un diag du bsi et voici le résultat en photo.
J'ai l'impression que ça vient de l’antidémarrage car le calculateur moteur est dérouillé même si je mets contact et j'essaie de démarrer.
Qu'en pensez vous ?
Type de fichier : jpg 206 antidem 1.jpg (93,6 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 206 antidem 2.jpg (92,7 Ko, 27 affichages)
Vieux 23/09/2020, 10h27   #44
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Je pense que c est plus qu une impression.
Le calculateur et le bsi sont appairés, mais le bsi ne reconnait pas la clef.
Pb com 2000.. antenne...clef ??
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
akasa67 (23/09/2020), YomGui (23/09/2020)
Vieux 23/09/2020, 12h16   #45
YomGui
Avatar de YomGui
J'ai essayé avec les deux clés. C'est pareil. Je vais me faire prêter un com2000 pour voir si ça répond pour déverrouiller le calculo injection.
ford c max 2007 demarre pas repcles Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 30 26/05/2022 12h46
expert 2.0 hdi année 2007 demarre et cale tom077 Mécanique générale 193 16/03/2015 13h33
Saab 9.3 1,9 tid de 2007 ne démarre plus nicocar Mécanique générale 0 07/01/2014 21h53
vw caddy 2007 démarre pas parfois verdi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 24/12/2013 15h29
sprinter 2007 mode degrade dollarbill Mercedes Benz 5 27/11/2013 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
