Vieux 13/02/2020, 21h03   #31
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par j-sky Voir le message
C'est la saloperie de moteur Puma que tu as et avec le calculateur Visteon DCU-102
La panne courante sur ce truc, c'est le fil de commande de relais principal du calculateur moteur qui est coupé dans sa gaine
A cause des infiltrations d'eau partout dans le compartiment moteur, le faisceau qui passe sur le longeron, trempe dans l'eau et les fil qui sont dans la gaine, pourrissent
Voilà, il ne te reste plus qu'à faire les contrôles, réparer le faisceau et refaire l'étanchéité de la baie de pare-brise !
Salut j-Sky ,
Le fil de commande relais est bien situé dans le connecteur marron 48 voies en position G1?
Vieux 13/02/2020, 23h32   #32
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Masse calculateur:
L4 48 voies marron
H1 32 voies gris
G1 32 voies noir
Alimentation 12 volts
+APC en G2 48 voies marron via F16
Le calculateur pilote via masse le relais R10 en G1 48 voies marron , le +12 volts de la bobine du relais est fourni par le fusible F18
Le contact de puissance du relais alimente les fusibles F11/17 et 22
F17 alimente H2 du 32 voies gris
F22 alimente H1 du 32 voies noir
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (14/02/2020), Rallyeman (14/02/2020), zenata (14/02/2020), zingilingiling (14/02/2020)
Vieux 14/02/2020, 16h24   #33
zingilingiling
J'ai effectivement trouvé un fil coupé de couleur marron(voit photo)
Voici ce qu'il en ressort après réparation:
Masse calculateur:
L4 48 voies marron===>OK
H1 32 voies gris=====>OK
G1 32 voies noir=====>OK
+APC en G2 48 voies marron via F16====>OK
Le calculateur pilote via masse le relais R10 en G1 48 voies marron===>n'est pas à la masse, le fil est n'est pas coupé.
Le +12 volts de la bobine du relais est fourni par le fusible F18.======>OK
Le contact de puissance du relais alimente les fusibles F11/17 et 22====>0V
F17 alimente H2 du 32 voies gris====>0V sur H2 du 32 voies gris et 0V sur F17
F22 alimente H1 du 32 voies noir====0V sur H1 du 32 voies noir et 0V sur F22
J'avais un doute su le Relais R10 , je l'ai remplacé et toujours la même chose.
Peux être un problème de BSM en interne ?
Type de fichier : jpg IMG_20200214_162154.jpg (85,9 Ko, 57 affichages)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
dreamland (14/02/2020)
Vieux 14/02/2020, 19h55   #34
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Hello
Effectivement ce n'est pas une masse franche , elle apparaît lorsque le calculateur pilote le relais ( masse électrique ) , autrement tu dois trouver un 12 volts si l'autre contact de la bobine du relais est alimentée
Aprés réparation de ton fil , tu dialogues ou pas ? , au moins le BSI ?
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 14/02/2020, 20h05   #35
zingilingiling
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
J'ai acheté un sonde a notre amis wissamsh, j'attend qu'elle arrive.
Vieux 14/02/2020, 20h31   #36
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu peux shunter le circuit de puissance du relais R10 pour voir si le moteur demarre. Il y a des fusibles avant et apres ce relais.
Sinon tu peux mettre le fil de la voie G1 (48 voies marron) a la masse et tu va voir si le relais "colle"
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
dreamland (14/02/2020), zenata (14/02/2020), zingilingiling (15/02/2020)
Vieux 14/02/2020, 20h33   #37
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Ton fil coupé correspond a quoi ?
Ta commande G1 en 48 voies quelle valeur ?
Tu as essayé de ponter le contact de puissance du relais ( relais sortie ) pour voir si tu récupère l'alim des fusible F17/22 et le dialogue ?
Pas de voyant antidémarrage au tableau de bord ?( voyant cadena en bas a droite )
Vieux 14/02/2020, 21h13   #38
zingilingiling
Hello
Je ferais un pont sur le contact relais demain matin.
J'ai aucune valeur sur le G1 en 48 voies.
Tu attendrais qu'elle valeur ?
J'ai bien vu de temps en temps le voyant anti démarrage qui apparaît au tableau de bord.
Vieux 14/02/2020, 21h35   #39
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Regarde bien le schéma , le BSM en voie 1 correspond l'alimentation 12 volts venant de la batterie via BMF2 de 70A
En interne dans le BSM ce 12 volts circule via F18 et ressort en voie 24 du connecteur 32 voies noir du BSM et rentre en voie 12 toujours sur connecteur 32 voies noir ( fil 142 )
Ce 12 volts venant de la batterie est toujours présent si BSM fonctionne et alimente la bobine du relais R10 , la bobine est plus ou moins une résistance , si ton calculateur ne pilote pas l'autre coté de ta bobine ( contact coupé par exemple ) tu dois retrouver un 12 volts en voie 10 du connecteur 32 voies noir ( fil 139 )
Si ton calculateur pilote via sa masse electrique le fil 139 , le relais doit actionner son contact de puissance .
Reste a savoir pour quoi tu ne trouve rien sur fil 139 , fais un test contact coupé et contact mis .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
barthdu22 (14/02/2020)
Vieux 15/02/2020, 11h51   #40
zingilingiling
Envoyé par barthdu22 Voir le message
J'ai shunter le circuit de puissance du relais R10 , le moteur ne démarre pas et j'ai toujours le voyant anti-demarrage d'allumé.
Vieux 15/02/2020, 12h09   #41
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Voyant anti demarrage , clé non reconnue , problème depuis le début ?
Si vraiment un souci de clé , il te faut de diag pour confirmer , ton client a un double ? si version avec télécommande regarde l'antenne dans la clé , dessoudée , HS ?
Dans tous les cas , le diag serait le mieux , cela évite de chercher une panne d'injection si cela n'est pas le cas
Vieux 15/02/2020, 12h12   #42
zingilingiling
Hello
J'ai reçu la sonde ce matin , j'ai toujours des soucis de connection avec diagbox 9,23 de Mr Rorry.
Le soft m'indique "veuillez connecter VCI" alors qu'il est reconnu dans mon gestionnaire de périphérique .
Vieux 15/02/2020, 16h35   #43
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
2 possibilités :
a) Message "Veuillez connecter VCI" au milieu de l'écran signale pas de dialogue par USB
b) Message "Veuillez connecter VCI" en haut a gauche et image d'un véhicule avec un PC au milieu de l'écran , pas de détection du 12 volts par la prise diag ( cordon non branché au véhicule ou prise diag non alimentée
Tu as essayé sur plusieurs véhicules ou toujours sur ton Boxer ?
Voir alimentation 12 volts de la prise diag en voie 1 et 16, masse en 4 et 5 ou sur l'image suivante
Type de fichier : jpg 211.jpg (50,1 Ko, 10 affichages)
zingilingiling (16/02/2020)
Vieux 15/02/2020, 16h40   #44
zingilingiling
Hello
2 possibilités :
J'ai essayé avec plusieurs véhicules et plusieurs sonde (2 clones) et une original.
J'ai toujours le même message.
Pourtant il est reconnu dans le gestionnaire de périphériques.
dreamland (15/02/2020)
Vieux 15/02/2020, 16h55   #45
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Tu n'indique pas laquelle des versions sont affichées dans di@gbox !!
Tu as lancé PSA interface checker pour voir s'il détecte ta sonde en version C ?
Dans le gestionnaire de périphérique sonde reconnue en "USB COM BOARD EVOLUTION DRIVER" ?
Donne un max d'infos sinon on va jouer au ping pong pendant un moment
boxer 3 2.2 hdi demarre pas boutouil Mécanique générale 41 25/06/2023 20h35
peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus hadil PSA Group Peugeot, Citroën 7 02/06/2023 12h52
Boxer 3 2,2hdi démarre mal et fume jacketman79 Automobile en général 38 10/05/2018 04h40
Peugeot boxer problème cale 2 secondes après avoir démarré mehdiloujdi Mécanique générale 18 23/02/2017 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h26.
