Vieux 31/10/2018, 19h11   #31
Fahri93
Avatar de Fahri93
Fahri93 is on a distinguished road
Avec le CAS avec dump origine, apres remise a zero du compteur elv. Toujours logo clé et volant avec cadena jaune.
Pas de a114 sur ista-d, mais toujours sur fvdi et inpa.
Fahri93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2018, 19h32   #32
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ce n'est pas ta platine fusible habitacle qui merde?tu as bien 12v sur les fusibles?
Fahri93 (03/11/2018)
Vieux 31/10/2018, 20h07   #33
Fahri93
Avatar de Fahri93
Vu que le contact ne mets pas, je dois quand même avoir du 12v sur tous les fusible ?
Vieux 31/10/2018, 21h09   #34
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Bmw
Envoyé par Fahri93 Voir le message
Salut je en problemes avec en serie 1 imposible de faire marche elv meme avec emulator pas de contact, alors dans le cofre cote droit ils existe une botie confort oxide, regarde se une maladie sur le bmw.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 31/10/2018, 22h20   #35
Fahri93
Avatar de Fahri93
Envoyé par komorovskij Voir le message
Salut la voiture n'a pas l'option confort, j'ai vérifier il y a juste le boitier PDC à l'arriere droit.
Vieux 01/11/2018, 11h28   #36
rien sur le défaut 00A54A ?
Et tu es certains de ne pas avoir le boitier accès confort ? (en repartant de ton VIN ista le propose)
Vieux 01/11/2018, 12h32   #37
Fahri93
Avatar de Fahri93
Non rien sur le default 00A54A. Concernant l’acces confort, à l’arrierre droit pas de boîtier confort ni cablage sauf pdc. Ainsi que les poignées de portes sont ceux sans capteur.
Vieux 02/11/2018, 11h55   #38
vu l'historique de la panne il y a quand même des chances que le problème vienne du codage des nouvelles clés. Elles n'ont pas étaient achetées chez Bmw ?
Sinon tu as effectué la fonction SAV de validation des nouvelles clés ?
Vieux 02/11/2018, 17h01   #39
Fahri93
Avatar de Fahri93
Non les clés ne sont pas d'origine bmw. Non je n'ai pas trouver la fonction sav pour la validation des nouvelles clés.
J'ai du nouveau pour le soucis de warning et bouton centralisation, la commande étaient débranché. Il reste juste pas d'alimentation sur le boitier capteur pluie, abs, pdc, airbag et ulf
Vieux 03/11/2018, 11h34   #40
après recherche:
"Blocage de la télécommande / clé de réserve:
La fonction SAV ”Blocage/validation télécommande / clé” du système de diagnostic BMW permet de bloquer ou de valider des clés de télécommande ou des clés de réserve.
Le blocage est recommandé en cas de perte ou de vol d'une clé de télécommande ou d'une clé de réserve. Avec une clé de télécommande (ou une clé de réserve) bloquée, il n'est pas possible de démarrer le moteur. Les fonctions de la télécommande sont également bloquées.
Une clé de télécommande ou une clé de réserve ne peut être bloquée que si elle a déjà été utilisée au moins une fois et qu'elle ne se trouve pas insérée dans la serrure de contact.
Pour l'exécution de la fonction SAV, il est nécessaire qu'une clé de télécommande ou une clé de réserve valide et autorisée soit détectée dans la serrure de contact.
Activation d'une nouvelle télécommande:
Insérer la nouvelle télécommande dans le logement prévu à cet effet et la maintenir dans cette position jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Cela peut prendre jusqu'à 10 s. Une fois que l'enclenchement de la télécommande a eu lieu, attendre encore 5 secondes. Après, la télécommande est opérationnelle.
Dans le cas où la télécommande remplace une télécommande perdue ou défectueuse, il faut en plus bloquer l'ancienne télécommande avec la fonction SAV ”Blocage/Validation” (voir plus haut). Pour l'utilisation des fonctions Car/Key‐Memory, il faut exécuter la fonction SAV ”Numéro de personnalisation”.
Pour accéder à cette fonction:
- Fonctions SAV
- Carrosserie
- Fonctions de verrouillage et de sécurité
- Clé centrale/clé de contact
- Verrouillage/autorisation
- ABL : bloquer et débloquer la clé centrale
N'oublie pas les thanks mon ami
Fahri93 (03/11/2018), vortex (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 12h46   #41
Fahri93
Avatar de Fahri93
Merci de tes réponses. J’avais effectué cette procédure hier, la fonction activation ne fonctionne pas ( il me dit qu’il y a pas besoin d’activation).
Vieux 03/11/2018, 19h27   #42
c'est un peu étrange... La fonction bloque avec fvdi et ista ? Le problème doit venir du codage du CAS.
Combien y a t il de clé apprise sous ista ?
Vieux 03/11/2018, 23h51   #43
Fahri93
Avatar de Fahri93
il y en a 4 (2 origine et 2 que j'ai origine) , avec mon fvdi la fonction spécial clé ne fonctionne pas sur bmw en odb.
Je pense acheter un kit démarrage , par contre comme la voiture à la boite automatique et l'option fap. Le soucis ce que c'est introuvable, il y a en a pour boite auto ou manuel avec fap. Lequel est le mieux a acheté ? Ou bien j’achète un boitier cas serie 1 avec ses clés?
Vieux 03/11/2018, 23h57   #44
ecutech
Avatar de ecutech
salut bizarre ton Histoire . pas besoin de tous changer . deja fvdi oublie tu as du corrompre ton cas un update coding et il devrais repartir ta clef est bien bloquer dans le lecteur ?
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h55 ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
hors sujet la seul fois où j'ai tenté le cas av fvdi me semble qu'il m'a planter le cas donc tu doit être dans le mm cas . tu as de quoi lire la flash eeprom manuellement ?
Fahri93 (04/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 01h02   #45
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
si ça peut aider j'ai pas mal galéré avec cette histoire sur E60 mais a mon avis le probléme est le même :
Un client me pose sa E60 cadenas rouge impossible de démarrer
Elle sort de chez BMW avec un devis de 3500€ : colonne cas clef batterie ....
Rien à faire avec ISTA
En fait il y a dans le CAS un compteur interne de non déverrouillages arrivé a 10000 (en fait j'en sais rien du chiffre exact mais c'est pour donner une idée) le voyant cadenas passe orange et a 11000 rouge et tout est bloqué
La solution :
TOOL 32
file
load sgdb, group file
cas.prg
Regarder dans la job list "steuern_elvcounter_cas_loeschen" et "steuern_elvcounter_elv_loeschen". Double click sur chacun et cliquer sur "clear" puis attendre l'ouverture de la fenetre avec "job done"
le cadenas devrait disparaitre
dans mon cas il est revenu 15j après, le verrou de colonne avait un réel probléme
j'ai donc remplacé celui ci par un simulateur
Je pense que j'ai bien détaillé la procédure mais je l'ai fais de mémoire il peut y avoir une variation
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
Help ! Soucis démarrage Trafic 2.5 dci f0emm Renault, Dacia, Nissan 32 21/02/2019 10h47
bmw 120d de 2007 pas de demarrage Sebtyty34 BMW, Mini, Rolls-Royce 35 24/04/2018 13h05
120d pas de démarrage suite changement batterie babar BMW, Mini, Rolls-Royce 10 19/09/2017 10h50
soucis demarrage dti akasa67 Mécanique générale 44 10/09/2017 23h51
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h49.
