Vieux 10/07/2018, 21h15   #31
toomax
Avatar de toomax
toomax is an unknown quantity at this point
sois logique
si ton calculo moteur avait cramé :
tu n'aurais pas de communication , pas de diag
C’est ce que je me suis dit aussi,mais j’avais le doute
toomax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2018, 21h19   #32
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
la france va gagner ,et ta voiture va démarrer toute seule
par magie
toomax (10/07/2018), yastrax (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 22h26   #33
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par toomax Voir le message
Je vais essayer avec une autre batterie quand même mais celle ci n’a pas l’air fatigué le démarreur tourne bien
attention il faut interpreter ce qui est ecrit en intitulé defaut
j'ai pensé batterie,mais les defauts 36XX c'est une mauvaise alimentation du DME
donc batterie hs
mauvaise masse
fil/borne charbonné
enfin une perte de courant peut etre intermitente du DME
fayssal2017 (11/07/2018), toomax (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 09h42   #34
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
donc batterie hs
mauvaise masse
fil/borne charbonné
Salut yann,
Ton raisonnement est très clair: "batterie bonne ≠ alimentation DME bonne",
toomax commence par contrôler le câblage du DME (alimentation 12V, points de masse, connecteurs, pin, câblage qui frotte à la masse...),
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
toomax (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 12h08   #35
zenata
Avatar de zenata
il y a une campagne pour remplacer la pompe electrique ldr
peux mettre le feu au véhicule , donc c'est pour le problème
surchauffe du véhicule , mais inspectes le faisceau qui va sur
la pompe electrique ldr peut être lié avec ton problème de
démarrage
Type de fichier : rar RCRIT-12V008-6688.rar (36,0 Ko, 11 affichages)
toomax (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 14h40   #36
toomax
Avatar de toomax
démarrage
salut merci pour le fichier mais je n'arrive pas a l'ouvrir,alors j'ai contrôler la fiche de la pompe ldr et le fil était piquer a peine je l'ai toucher il s'est casser net je vais refaire la connexion
et ensuite j'ai continuer sur le diag dans antidemarrage système d'accès au véhicule j'ai trouver le défaut suivant
A0B4 moteur de démarreur,démarrageermanent
Vieux 11/07/2018, 14h44   #37
zenata
Avatar de zenata
OK , c'est le code defaut
essayes de rentrer dans les paramètres du calculo antidemarrage
et post
pour ouvrir le fichier win rar 5.6
toomax (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 15h11   #38
zenata
Avatar de zenata
Regardes la boite fusible et connecteur
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r...minals/Hnk320f
toomax (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 21h27   #39
toomax
Avatar de toomax
et post
bon j'ai essayer mais rien j'arrive pas rentrer dans les paramètres,j'ai que lecture et effacement défaut le reste ne fonctionne pas
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h25 ----------
contrôler et c'est ok
je crois que sans schéma électrique je vais jamais pouvoir trouver et mini r56 lci moteur n18 la doc ça court pas les rues
Vieux 11/07/2018, 23h49   #40
zenata
Avatar de zenata
tiens pour tes schemas , utilises internet explorer , tu les imprimes
c'est plus facile lorsque tu es devant le vehicule
http://www.bmw-planet.net/diagrams/r.../r56/index.htm
---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h41 ----------
https://translate.googleusercontent....12Cj3FrO0Ros6g
toomax (12/07/2018)
Vieux 12/07/2018, 00h04   #41
zenata
Avatar de zenata
Alimentation en tension du système électrique du véhicule 12 V
https://translate.googleusercontent....-2svAve0KLBXQA
toomax (12/07/2018)
Vieux 31/10/2019, 08h12   #42
tizcars
Avatar de tizcars
tizcars is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide,
ma Mini cooper ne démarre plus quand je mets mon Delphi j'ai ce MESSAGE erreur qui pourrait m'aider, 4A63 Manipulation de sécurité antidémarrage électronique EWS
tizcars est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2019, 23h00   #43
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Synchro a faire
INVICTUS (02/11/2019)
Vieux 05/11/2019, 00h12   #44
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
Bonsoir un scanne avec ista pourrais eclaircir un peu mieux que du delphi je pense peut être l’es capteur pmh arbre à came qui sont un peu vieillo le fais de les avoir démonté et remonte sa peu avoir un impact déjà euh la blague sur série 1 et Mercedes classe E a voir
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2019, 05h40   #45
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut toomax regarde si ton calculateur à été débranché et qu'on l'a bien rebranché ou de pin tourdu
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
Mini cooper s 1.6 r53 frogger BMW, Mini, Rolls-Royce 12 22/07/2019 19h21
Mini cooper démarre pas suite accident vas-man06 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 28/09/2017 11h50
écu mini cooper abdel59100 Vente, Achat, Echange 0 31/01/2017 21h47
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 28/07/2016 07h02
mini cooper 1.3 dinalo Mécanique générale 14 01/04/2015 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h58.
