| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#31 |
Je m'apprête à recommencer l'expérience je fait mon bdm en 12 fils ou en 10 fils quand je soude sur la platine
#32 |
Oui c sur mai pour l'indien je un galletto
#33 |
Des le départ ton galetto a corrompu la flash a mon avis T'aurai pas dû toucher à sa Juste un swap de l'eprom 95160 aurais suffit . Maintenant il te faut un full bdm et surtout un outil fiable pour écrire |
#34 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour eraagon
Les edc16 de chez Renault se lisent et s'écrivent très bien au bdm100 ainsi qu'avec Fgtech en bdm. Comme dit wassim soit la flash est corrompu,soit pire vu que tu dis que le ventilo tourne à fond ton écu est HS :( Comment as-tu alimenté ton écu ? Avec Fgtech en bdm il faut alimenter l'écu par les pin out! Si tu bien fait ça,alors c'est un problème de ton Fgtech. Postes tes fichier pour qu'on y jette un œil,ça nous parlera peut-être plussss ;) Cdlt |
#35 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt dit moi
quand tu clone, tu ecrit queles fichiers exactement stp + numero des boitiers ect |
#36 |
un edc16 Renault=BDM
faut jamais prendre le risque de le lire en obd même en sauvegardent les codes injecteurs
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
#37 |
voila comme j fait mon bdm comme DROGO |
#38 |
voici le lien http://www.tlemcen-electronic.com/fo...595#post328595
#39 |
SCENIC 2 EDC16C3 1.9DCI.rar voila mon bdm
#40 |
dite moi ci c bon
#41 |
Re eraagon
Je ne peux pas vérifier tes fichiers,je suis au taf. Tu as lu fichier par fichier (flash eprom..)ou tu l'as lu en full (en un seul fichier)? Cdlt |
#42 |
re angel en 1 seul fichier all
#43 |
total all edc 16 complet
#44 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deja clone souvent la dessus et jamais eu de soucis, pour moi les symptome que tu donnes s apparente a un ECU HS... Sous reserve que les fichiers n est
Pas ete corrompu bien sur |
#45 |
Très s'insère ment mois aussi je pense que boîtier était déjà hs à la base
| Probleme avec un clone | looping8910 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 26/03/2015 12h52 |
| Clone edc16c3 206 1.4 hdi | spider man2 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 01/08/2014 09h07 |
| Galletto4 v54 ou kess v2 1.89 | fabio | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 23/06/2014 13h04 |
| BDM edc16c3 psa avec FGtech | Breizhelec | Programmateur de composant (flasher) | 18 | 14/06/2014 23h15 |
| Clone EDC16C3 | kitopa | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 16/03/2014 10h57 |
