Vieux 22/04/2015, 22h18   #31
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
il faut faire le off manuellement ,les logiciel efface les parametres ,il faut juste enlever le code , envoie ton dump ori ,je te le fait .
cordialement
J ai posté le dump ori. Si tu veux bien essayer stp
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2015, 12h47   #32
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
voici ton dump modifie
cordialement
Type de fichier : rar off 502 dti 2br.rar (315 octets, 22 affichages)
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
CHATONDU38 (23/04/2015)
Vieux 23/04/2015, 14h18   #33
CHATONDU38
merci, peux tu m enoyer le mp stp?
Vieux 24/04/2015, 11h39   #34
CHATONDU38
Je reviens au nouvelle.
J ai installer le dump de csysteme mais malheureusement toujours le meme probleme a savoir que le vehicule demarre parfaitement mais les thermoplongeur, direction assistee sont inactive et pas possible de les reactiver.
Vieux 24/04/2015, 15h45   #35
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
je confirme moi aussi le meme probleme quelqu'un as t'il un schema du relais de la DA ?
Vieux 08/05/2015, 18h34   #36
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
pour avoir la DA il faut contrôler le bon fonctionnement du relais DA
vous devez avoir un plus apres contact et une masse livrée par le calculateur (borne 81) au niveau de l'etage de commande du relais DA
si ce n'est pas le cas proceder comme suit
couper les 2 fils du relais DA (etage commande);relier la borne du relais indiquée par 12v a une sortie du regulateur(alternateur) et l'aute borne a la masse
la direction assistée est fonctionnelle une fois que le moteur tourne
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 19h04   #37
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Le remonte le post car je suis confronté au même soucis sur un 1 broche je ne comprends pas pourquoi, quelqu'un a trouvé une solution mise a part celle de RAHMANI?
Vieux 07/02/2017, 19h16   #38
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt si c'est un problème de clé recode in transpondeur
Vieux 07/02/2017, 19h17   #39
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'avais pas vu que le post daté dsl
Vieux 07/02/2017, 19h21   #40
Mathieu35500
oui pour les clés je sais bien mais c'est quand même bisar que ça passe pas la DAE, immo off fait a la main comme d'hab j'en ai fais une trentaine mais jamais sur kangoo (rare en 1 broche) et là j'en ai 2 a faire et plus de DAE!
Vieux 13/02/2017, 08h27   #41
ECU diag
Avatar de ECU diag
Alors ta trouver une solution Mathieu pour la dae ?
Tu peux tirer un cable +après démarrage sinon
Vieux 13/02/2017, 09h10   #42
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
pour la da c' est simple; c' est le calculateur qui fait la mise a la masse et colle le relais de la pompe donc il suffit tout simplement de mettre ce fil a la masse et le tour est jouer.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
ggvaniou (13/02/2017)
Vieux 13/02/2017, 09h42   #43
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
juste pour branchement de relais de direction assister il faut couper le plus + contacte et de le brancher sur l’excitation de l'alternateur et couper aussi l'arriver de calculateur vers le relais et de le mettre directement a la masse
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
direction assistée hs sur kangoo 1 2005 k9K tizef Renault, Dacia, Nissan 41 07/04/2019 09h19
La direction assistée pdf master159 Café du forum 0 20/01/2015 13h09
Direction assistée bloqué sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 11/11/2014 07h49
direction assistee 307 hdi charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2014 13h52
direction assistée picanto angelman Hyundai,Kia, Daewoo 3 31/03/2013 23h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
