#31 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous je reviens vers vous pour vous tenir informer de l'avancement des probleme dus a la voiture .
1- le probleme de puissance et de bruit et resolus , plus de bruit encore plus de puissance je monte dans les tour minute rapidement avec n'importe quelles vitesse . 2 - le probleme de vitesse etait dus a la vanne egr qui etait encrasser a cause de la fuite au niveau du papillons . 3- Le bruit de ronflement grrrrr etait du a la prise d'air du au joint qui et en mauvais etat maintenant on l'entend plus met je ne l'ai pas encore reparer j'attend je vais le faire dans la semaine changer le joint . 4- j'ai donc rebranchez la vanne egr si non j'aurrais eu un soucis de voyant d'antipollution et j'aurrais ete en mode degradez pour ne pas que je sois en mode degradez et qui ne me le mette pas en defaut sur la valise il aurrait fallut et sera nécessaire de faire une modification dans la carto. Et sa se n'est pas de mon niveau , je l'ai donc rebranchez electroniquement et je vais rebranchez la valise et enlevez le defauts de la vanne egr pour que celui si sois operationnel et je precise pour se qui veule voir avant de remonter la vanne egr c'est de la branchez et la poser sur le moteur et voir son etat si elle s'ouvre ou non a plusieurs reprises c'est se que j'ai fait avec la sonde dans les parametre actuateur de la vanne egr . 5- maintenant il ne me reste plus qu'a changer le joint , nettoyer le moteur pour voir si il n'y a plus d'autre fuite eventuel puis refaire une viidange et changer le filtre a huile et filtre a gazole merci a vous tous pour toute l'aides que vous m'avez apportez .je vous met la fotos du joint que je doit changer merci a vous et bon dimanche . ![]() ![]() ![]()
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | jphp (03/05/2015) |
| megane 2 1.9dci sans ecu | ryosaeba | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 16/02/2015 22h02 |
| Immo off megane 1.9dci | Baldman | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 25/12/2012 09h51 |
| uch megane 2 1.9dci | fufounet | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 02/02/2012 18h34 |
| defauts trouvé sur scenic2 1.9dci | taxi300 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 04/03/2011 21h42 |
| megane cenic 1.9dci Help | freeman2001 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 18/03/2010 20h14 |
