Vieux 29/01/2015, 00h53   #31
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
c'est bon pour les 3.3v sur la photo sauf sur le lpc2109 (le 3.3v saute quand je dialogue avec le calculateur et il faut enlever l'usb et le 12v puis connect sans calculo pour le revoir )
je vois pas bien le schéma en miniature jointe ,la définition et trop mauvaise ...
Vieux 29/01/2015, 08h08   #32
YUMBO
Avatar de YUMBO
Voilà, ça devrai être mieux, suis encore pas au top pour les photos !!!
Type de fichier : rar LPC2109.rar (123,5 Ko, 40 affichages)
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2015, 11h27   #33
VroumVroum
tout est bon sur le lcp ,les 3.3 et autres que tu m'a indiqué sont bon ,je pense qu'il ne reçois pas de signal (ou un mauvais) de retour c'est pour çà qu'il arrête le 3.3v âpres la connexion sur cette pin ou alors le lpc est naz ?
Vieux 29/01/2015, 12h27   #34
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, oui, cette fois il n'y a pas de doute !
Je vais essayer de reproduire ta panne ce soir, je te tiens au jus
Vieux 29/01/2015, 19h24   #35
VroumVroum
le casse pas !!
Vieux 29/01/2015, 23h41   #36
YUMBO
Avatar de YUMBO
Bon, après plusieurs essais, je ne vois que trois solutions pour avoir ton défaut:
-Ton cable usb n'est pas bon, essaie de changer
-Ton pc n'est pas compatible, essaie sur un autre
-Ton soft n'est pas bon
Le pin 4 retombe à 0.0 v puis repasse à 3.3 v que quand on débranche l'usb ou quand on clique sur connect. En cliquant sur connect, on réinitialise le galletto et c'est à ce moment là que tu as un problème, que tu es un ecu de connecté ou non, ça ne change rien.
Vieux 30/01/2015, 00h29   #37
VroumVroum
j'ai déja essayé plusieurs cable usb , plusieurs pc (3) , et le soft n'a pas changer ,mais je vais essayer avec un autre soft quand même ....
Vieux 30/01/2015, 01h15   #38
VroumVroum
j'ai essayer un autre soft (le même quand même ,installer deux fois) pareil ,le 3.3v n'apparait même pas (j'ai un multimètre numérique donc...) quand le calculateur est branché et après il faut tout débrancher pour l'avoir de nouveau en appuyant sur connect (calculo débranché) ,j'ai pas de 3.3 en permanence sur cette pin quoi qu'il en soit .
il faudrait peut-etre reflaché le firmware ou le ftdi
Vieux 30/01/2015, 08h10   #39
YUMBO
Avatar de YUMBO
Que le calculateur soit branché ou non, la première fois tu n'as rien, il faut cliquer sur connect et la tu as 3.3 V. Après, si tu débranches le cable usb sans arrêter le logiciel, tu perds tes 3.3 v, tu reconnect ton usb et tes 3.3 v reviennent sans toucher à rien. Tu recliques sur connect, ça retombe à 0.0 v puis repasse à 3.3 V.
Essaie ça sans connecter ton ecu, si c'est bon, je pense que ton problème vient de ton alim 12 v
Vieux 30/01/2015, 09h05   #40
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ou alors de l'alim du galletto qui manque de puissance, vérifie tes 12 v sur le cordon bdm et sur la prise jack du galletto ecu branché
Vieux 30/01/2015, 10h30   #41
VroumVroum
Je suis monter jusqu'à 15v !! pour voir en changeant d'alim...
par contre quand j'ai 3.3v sur celle (apres connect) si je debranche l'usb et rebranche je ne retrouve pas 3.3v
je ne sais pas comment çà marche mais soit le LCP est naz soit le firmware qui fait marcher tout çà et corrompu quelque part ...
Vieux 30/01/2015, 12h13   #42
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je pense pas au LCP ....
Vieux 31/01/2015, 11h09   #43
VroumVroum
programme galleto changer ,eeprom reflasher ... même panne , dur dur ....
Vieux 31/01/2015, 11h21   #44
YUMBO
Avatar de YUMBO
Comme tu dis, dur dur !
Il faudrait une solution pour lire le lcp peut être ?
Vieux 02/02/2015, 10h27   #45
VroumVroum
ha oui çà serais une bonne idée ,ou avoir des commandes de tests internes et externes
reparation UCH Siemens 8200351182 probleme ouverture coffre megane2 rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 14 03/10/2017 18h49
ouverture scenic 1 phase 2 technicien Automobile en général 5 23/03/2014 13h21
Reparation poste audi concert jo8231 Autoradio et Navigateur GPS 2 23/02/2014 23h29
première ouverture de winols en 2.24 zolio Chiptuning 10 16/11/2013 00h04
Solution pour ouverture BSI PSA jarod Transponder, code pin 4 06/11/2012 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h14.
