Vieux 02/08/2014, 00h47   #31
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
pour l info l UPC n'est pas codé !
pour évitez de te faire perdre ton temps , la solution la plus simple a mettre a œuvre et de démonter ton ECU + UCH + Verrou colonne + carte(s) et de simplement la tester dans un véhicule de même type que le tiens !
idem pour ton upc qui je te le rappel n 'est pas codé
si ça démarre c est que ces éléments sont viables cas ça te prends 30 minutes à défaut tu t'orientes vers un problème d'ordre purement électrique (faisceau, coupure, c.c etc )
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2014, 00h51   #32
raisinsec
Avatar de raisinsec
(INFOS) Pour l'UPC seul le VIN et le type d'alternateur (valeur de charge) et type de gestion des GMV diffèrent et n'influe en rien au système d'anti démarrage !
Vieux 03/08/2014, 16h35   #33
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
J'ai démonté le calculateur, l'UCH et l'UPC mais arrivé au verrou de la colonne de direction, la vis a cassée et le boitier est coincé.
Du coup je suis dans la m....e.
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2014, 10h11   #34
samauto
Avatar de samauto
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis?
Vieux 17/08/2014, 19h04   #35
samauto
Avatar de samauto
J'ai enfin sorti la vis après l'avoir percé et sorti avec une vrille. c'est le peigne du verrou qui n'était pas complètement rentré quand j'ai déverrouillé la colonne de direction.
Donc à bien contrôlé avant de démonter vos boitier.
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
scenic 2 demarre pas pesca_rolo Renault, Dacia, Nissan 28 15/03/2014 22h21
scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30 boutouil Renault, Dacia, Nissan 71 11/01/2014 20h50
scenic 1998 essense ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 11/04/2011 23h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h44.
