Vieux 12/05/2026, 03h47   #31
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par Niko7878 Voir le message
Salut les gars ,
Actuellement toujours sur le véhicule , impossible de trouver la panne 🤯🤯🤯
L’un d’entre vous peux il me donner la basse pression minimum au ralenti pour être sûr que ma basse pression est bonne je trouve tout et rien , même les revue technique ne donne pas les même valeurs ..
Bonjour Niko
Valeur typique que tu devrais avoir
Contact mis 4.5–5 bars
Démarrage 3.5 bars stable
Ralenti 4–6 bars
Accélération stable sans chute importante
Vieux 12/05/2026, 12h26   #32
Niko7878
Avatar de Niko7878
Niko7878 is an unknown quantity at this point
Merci pour l’info , ce sont les valeurs pour ce véhicule ?
Niko7878 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2026, 13h00   #33
a3pughjolu
Oui, valeures pour ton vehicule
Vieux 12/05/2026, 19h53   #34
Niko7878
Avatar de Niko7878
C’est résolu merci à tous , câblage sous le bloc Fusible côté de la batterie qui partais sur l’alimentation du fusible (SB14 alim gestion moteur) défectueux.
Donc alim intermittente avec les vibrations sans remonter de défaut particulière à la valise.
The Following 4 Users Say Thank You to Niko7878 For This Useful Post:
a3pughjolu (12/05/2026), Julien59820 (13/05/2026), Pelican (12/05/2026), vwseb (13/05/2026)
Besoin couple serrage moteur cffb jcb31100 Mécanique générale 6 08/03/2026 06h07
Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD fils Mercedes Benz 20 04/08/2020 19h31
SEAT alhambra CFFB code P20EE00 ! jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 02/03/2019 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h00.
