Vieux 17/08/2026, 00h33   #31
boubakeur diag
Avatar de boubakeur diag
boubakeur diag is an unknown quantity at this point
Marca y ano del coche por favor el aire acondocionado no focciona
boubakeur diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2026, 20h19   #32
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par colbert.x Voir le message
salut , la pression dans le circuit depends du type de gaz , par exemple le R290 travaille a 1,2-1,4 bar , le R134A plutot dans les 40-50 bar , c est indiqué sur les manometres , on voit suivant les diffrents mano que la pression maxi est differente et que suivant la pression ou la quantité en gr que on peut obtenir une refregiration diffrente soit pour les systemes a temperature negative ou positive
il y a des gaz a vec des noms differents mais la plupart du temps c est du bizness et quand on voit du R134A et du R1234yd on voit que c est tres proche mais la difference ce situe a partir du compresseur , car y a pas de compresseur universel ils ont leur particularités , donc des gaz differents
R134a c'est 25/27 Bars maxi avant coupure par le biais du pressostat.
Problème de climatisation bmw x5 e70 Bimmer87 Systeme de climatisation 3 02/04/2026 15h11
Probleme climatisation Azerix Electronique 4 10/04/2024 21h44
508 probleme climatisation martinn PSA Group Peugeot, Citroën 4 24/06/2022 13h00
Problème Climatisation C3 fred974 Systeme de climatisation 11 27/05/2018 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
