Vieux 24/01/2026, 17h25   #31
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par francois Voir le message
Je pense avoir réussi à réadapter la dae avec l avdi mais désormais toujours pas de contact et défaut verrou colonne.
tu utilises quoi comme diag?
sans contact tu dois pouvoir causer avec ton uch normalement?
ton verrouillage centralisé fonctionne (a partir des cartes)?
dans quel etat sont les parametres :
carte présente?
"code carte ou clé reconnu"?
etc
antidemarrage actif ou inactif?
si tu peux mets des captures d'ecran de tes Etats et parametres lorsque la carte est dans le lecteur et que tu as appuyé sur start!
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 24/01/2026, 17h31   #32
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Salut j'utilise avdi la carte est bien apprise il n'y a pas de soucis
Je ferme la voiture à distance.
Et quand je la mets dans le lecteur elle est bien reconnu.
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2026, 17h37   #33
matt978
Avatar de matt978
ok,
l'antidémarrage lui reste toujours actif??
sur les renault modernes lorsque que le code dans la direction est paumé ou ne correspond pas il y a un DTC qui remonte genre "Défaut ou erreur" Dongle!
tu le trouve dans la DAE ou peut être l'ABS tu as interrogé tous les ECU's?
vortex (24/01/2026)
Vieux 25/01/2026, 00h01   #34
sampuissance
Avatar de sampuissance
sampuissance will become famous soon enough
sllt je vois que ta pris bcp de temp pour cette panne ( peut etre que le verrou de la casse est hs ) c une panne courante .j te conseil de ma part pour allez plus vite achete un emulateur de verrou il nest pas chers et fiable .comme sa soit elle demare soit tu pass a letape du shema...can alimentation bonne chance frere
sampuissance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sampuissance For This Useful Post:
francois (25/01/2026)
Vieux 25/01/2026, 03h03   #35
francois
Avatar de francois
Envoyé par sampuissance Voir le message
C'est ce que je pense aussi.
Le verrou est certainement hs.
Vieux 25/01/2026, 09h29   #36
francois
Avatar de francois
Enfin le véhicule démarre, le verrou de colonne du kit démarrage était bloqué sur fermé.
J'ai résolu le problème en récupérant la partie mécanique de mon verrou d'origine.
Merci à tout ceux qui m'ont aidé.
The Following 3 Users Say Thank You to francois For This Useful Post:
matt978 (25/01/2026), vortex (25/01/2026)
w639 Démarrage impossible suite remplacement moteur tademi16 Mercedes Benz 2 05/10/2025 19h55
Problème TBD suite remplacement BSI 307 hdi wapsss Tableau de bord (Dashboard) 4 29/05/2024 20h42
Probleme demarrage suite decharge et remplacement batterie sur touareg V10 TDI Black gees VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/01/2019 19h43
Suite a remplacement DAE sur Modus zingilingiling Immobilizer dumps/solutions 30 11/11/2018 16h04
remplacement des calculateurs suite vol Tako95 Renault, Dacia, Nissan 10 02/03/2015 06h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h41.
